Перекрытие в доме из СИП: балки или панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlegCS, 22.02.14.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    50\50
    не знаю почему, конструктор потому что)
  2. Farmonito
    Farmonito
    Farmonito
    50 песка 50 воды? 50 навоза 50 сена?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Балочное. Мне не нужно утепление внутри теплового контура. А звукоизоляция - нужна.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    сип или балки очевидно же
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Точно. Сначала половинка панели, 60см. Потом 60см балочного перекрытия с одной балкой между или без неё. Потом опять пол панельки. Так и выходит 50/50.
    PS: у меня панели. Я вообще не думал об этом. И вообще много о чем не думал заранее, о чем стоило...
  6. Farmonito
    Farmonito
    Farmonito
    А почему не полностью балочное? Почему часть из СИП? Над какими-то конкретными помещениями? Из каких соображений такое сделали?
  7. Farmonito
    Farmonito
    Farmonito
    Вас чем-то не устраивает перекрытие из СИП? какие-то нарекания?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)]епрст, всё не так...забыли
    50\50 это про СИПоводов. У кого балки, у кого сип. Сколько читаю- соотношение примерно 50\50
    Мои все СИП потому что потому не знаю почему. Тепловой контур. Не хотел заморачиваться с узлами по периметру, бриджингами, накатами и прочей. Получил минус- стукоизоляция
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Farmonito,
    1. шумоизоляция нулевая. А между балок можно засунуть вату.
    2. между балок можно уложить коммуникации. Трубы, воздуховоды.
  10. Gnom2014
    Gnom2014
    Gnom2014
    Сочи
    Год назад интересовался этим волросом искал цифры.
    Нашел вот такую информацию.
    Поперечная нагрузка.
    Данный тест показывает на сколько хорошо панели противостоят ветровым нагрузкам на стены, снеговым нагрузкам на крыши и временным и постоянным нагрузкам на перекрытия.
    Описание теста. Панель укладывают на испытательную раму, расположенную на полу так, что бы короткая часть панелей поддерживалась опорами по краям, а длинная осталось вывешенной. Панель с испытательной рамой накрывается полиэтиленом и герметизируется с полом, так чтобы создать герметичную среду. Разряжение пространства под панелью позволяет равномерно нагрузить верхнюю сторону панели атмосферным давлением. В процессе испытания прикладывались равномерные и повторяющиеся нагрузки до предельных повреждений для определения максимальной прочности.
    Результаты теста.
    Sip-панель 1250 х 3000 х 124 может выдерживать 200кг нагрузки на 1 кв. м. поверхности с прогибом не более 12мм.
    Sip-панель 1250 х 3000 х 224 может выдерживать 375кг нагрузки на 1 кв. м. поверхности с прогибом не более 5мм.
    https://www.rost-sip.ru/production.html
    Потом нашел калькулятор по балкам-
    и стал смотреть какая балка –эквивалент панели
    Получилась балка 200 шириной 150 мм.
    Фактически в комплект войдут еще 2 шпонки по 50 мм
    Я так думаю дальше в расчетах можно ставить балку шириной 250 мм и шагом 1250 или что равноценно лагам 200 х 50 с шагом 25см
    Распиливание панели пополам добавляет еще 2 шпонки, т. е. получится эквивалент балки ширшиной 350 мм (+40% прочности, ну никак не +100%).
  11. Gnom2014
    Gnom2014
    Gnom2014
    Сочи
    Складывается впечатление что на ФОРУМХАУС 99% населения не технические специалисты, а композиторы (по барабанам) и циркачи спортсмены (по батутам).:)
    Ну очень редко можно встретить хоть какую-нибудь цифру. «Скока вешать в граммах ? »
    Ну чего проще — примотать к палке штангель — упереть в потолок и попросить жену/друга хоть попрыгать на потолке (можно собрать всю родню и пусть постоят —будет еще одна цифра — нагрузка:))
    Все советы которые я здесь увидел направлены на одно — увеличить прочность / несущую способность перекрытия. Уверен этого у вас хватает с огромным запасом.
    Вы сами понимаете что проблема не в прочности, а в гибкости / жесткости.
    Что балка необходима сомнений нет, но вот подпирать ее снизу, а тем более заделывать в стену нет никакого смысла.
    Нужно сделать жестким перекрытие.
    Достаточно просто прикрепить балку к потолку, от стены до стены.
    Хотя это просто, не совсем просто – связать нужно капитально (клей, побольше шурупов, гвоздей в основном по краям у стены) поскольку крепеж будет работать не только на выдирание, но и на сдвиг.
    Вполне возможно хватит даже не балки, а доски 50 (проще шурупить) —не хватит добавите сверху еще 50
    Если у вас сомнение (чистый потолок) и позволяет пол (грязный) второго этажа можете прикрепить там и объективно (в цифрах / сантиметрах / миллиметрах) посмотреть на эффект и если понравится перенести на потолок.
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вы специалист по балкам, вам видней:)
  13. Gnom2014
    Gnom2014
    Gnom2014
    Сочи
    Абсолютный не специалист- где дефект?
    Спорить не буду -пользовался другим калькулятором http://turnkit.ru/bySize.html он куда-то пропал
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Дефект в шаге балок. Вы взяли 1250мм. Зачем? ;)
  15. Gnom2014
    Gnom2014
    Gnom2014
    Сочи
    Не зачем, а почему.
    Потому что берем цельную панель -1250. Она все это место и занимает, а вот где вы взяли 600?
