Перекрытие в доме из СИП: балки или панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlegCS, 22.02.14.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вот СИП панелями и связываем жёстко,принуждая разрозненные балки-шпонки работать воедино.
  2. Gnom2014
    Gnom2014
    Gnom2014
    Сочи
    Вот этот момент у меня тоже вызывал подозрение.
    Сейчас прикинул -при нагрузке 300 кг/м2 пенополистирол ужмется ~ 1мм.
    От прыжка по центру будет работать ОСБ
  3. kord
    kord
    kord
    Кого то не смущает, что ламинат хлябает всей плоскостью когда по нему ходишь. Также и с остальным декором - каждый имеет свою степень удовлетворенности от пользования.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вот этого не стал бы делать по той причине, что если даже принять древесину как изотропный материал, идеальное упругое тело, увеличение деформации будет пропорционально приложенной силе, т. е. если положить тонну и встать рядом или просто встать прогиб от силы "встать" будет одинаковым, а благодаря такому свойству древесины как ползучесть, после постоянного нагружения перекрытия тонной это свойство проявится раньше, процесс будет быстрее проходить)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все намного проще чем изотропное идеальное упругое тело с пропорциональной деформацией.
    Масса позволяет уменьшить зыбкость перекрытия, т. к. тяжелое (тело) пол трудней раскачать.
    И да там (в посте) еще про уменьшение пролетов и подбор шага и сечения балок было.
  6. Gnom2014
    Gnom2014
    Gnom2014
    Сочи
    Сам нагружать не собираюсь. Однако понимаю, что увеличение массы понизит частоту собственных колебаний. А использование песка = + демпфирование.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Только песок хорошо высушите перед засыпкой.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Давайте попробуем)
    Вы выше учили как считать прогиб.
    Увеличьте нагрузку на 10% - прогиб увеличится на 10%. Уменьшите обратно - прогиб уменьшится. Увеличьте-уменьшите.
    Вот и покачали.
    От веса пола зависимости нет, заметили?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Прогиб увеличится на 10% на одной балке 200х200 или на ста 50х200
    Заметил, про шаг и сечение балок вы не слыхали.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы что учили считать выше?
    Вот туда и подставляйте)
  11. Gnom2014
    Gnom2014
    Gnom2014
    Сочи
    Э нет.
    От веса пола зависимости нет - действительно.
    Но проблема в динамике.
    Представьте натуральный - настоящий батут.
    А теперь представьте - на батуте лежит плита 100Кг.
    И как вы на этой плите попрыгаете?
    А в статике вы через год узнаете что пол прогнулся, когда случайно ведро воды прольете. :)
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Рядом с плитой прыгайте. Она вместе с вами будет прыгать. Никакой проблемы не вижу.
    Возьмите деревянную линейку и положите ее концами на опоры. Для наглядности положите плашмя. Нагружайте ее постепенно. Увидите, что прогиб будет увеличиваться пропорционально увеличению нагрузки. Разгружайте постепенно - прогиб так же пропорционально будет уменьшаться. Год ждать не надо.
    Вот если нагрузку оставите на год, то без ее изменения прогиб увеличится. Чем больше будет нагрузка, тем больше увеличится прогиб. Если нагрузку уберете, то, линейка не восстановится в прежнее состояние годом ранее.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А если на эту линейку положить ещё 100 таких же линеек (край в край). Первая всё равно прогнется?
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Собственный вес тоже является нагрузкой. Если вопрос про это
  15. Gnom2014
    Gnom2014
    Gnom2014
    Сочи
    Я понял, что вы не поняли разницы между статикой и динамикой.
    Со мной она прыгать не будет -она является частью батута - приклеена:hello:
