Перекрытие в доме из СИП: балки или панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlegCS, 22.02.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    А как двутавры или балки выглядят снаружи? с перекрытием из сип понятно. На сколько балка ложится на стеновую панель и закрывается ли чем то снаружи?
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ложится в зависимости от толщины самой стеновой панели. У меня снаружи зашивалось доской 50х200, соответственно ложилась балка в моем случае на 124мм.
    Самое на мой взгляд проблематичное, или правильнее сказать важное, качественно утеплить сам узел между панелями и межэтажными балками, в перекрытиях сип панелями такая пробл. менее актуальна.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня брус в стенах лежит - 100 на 200, стена 174. Плюс утеплитель - теплоизол, двутавры заходят на 4.9 см над стеной. По коду можно минимум 38 мм. Проблем с утеплением нет. Главное чтобы двутавры были связаны как поперечно, так и продольно. Так же чтобы был правильный шаг между ними.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Если двутавр завести на 50мм на стену из 174 панели, то можно закрыть их 124 панелью: получится и утепление и ровный фасад:) так получается?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Технически это сложно сделать. Да и не нужно. Снаружи можно пеноплексом и закрыть ОСП, изнутри тоже пеноплекс и минвата.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @stepanstroy, как строитель, ответьте плиз: стоимость балочного перекрытия и сип 224, сильно разнятся? бюджет сильно ограничен, но не в ущерб качеству. Чтобы без "батута"..
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Честно говоря меж этажное и чердачное перекрытие лучше делать панелями, о чем я уже не сильно, но пожалел. А по цене можете и сами посчитать, с учетом цены одного м2 панели 1200р, на перекрытие 100м2 надо 120тр, плюс лес 3-4 куба по 6-8тр итого перекрыть панелями один этаж +- 140тр по материалу на 100м2, работа наверное приблизительно одинаково, что панели что лаги. По лагам в зависимости от материала раза в два дешевле.
    И лично мое мнение, разницы перекрытия до 4 метров по двутавру или брусу нет, только в цене, двутавр дороже и моднее.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если коммуникации не надо прятать, то делайте из панелей.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    С коммуникациями решаемо. проблема в деньгах. Если не видно разницы-зачем платить больше:)
  10. Димон321
    Димон321
    Димон321
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста если у меня в перекрытии панель опирается с обоих сторон на брус надо ли делить панель пополам 625мм или можно оставит 1250мм.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А какие нагрузки будут приходится на данную панель? Если будет спальня, то можно и целые панели класть, если есть опоры под панели.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По балкам подешевле, но по практике, из панелей крепче и жестче. Те кто сделал по лагам так или иначе но уже жалеют о своем выборе, а те кто сделал перекрытие из панелей ни разу не пожалели о своем выборе. Мой вам совет делать перекрытие из SIP
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Прям уж все жалеют...:aga:
    Откуда такие данные если ты делаешь только из панелей? Мне никто не жаловался, хотя я на 98% делаю по лагам. :victory:
  14. Димон321
    Димон321
    Димон321
    Челябинск
    У меня будет фундамент на винтовых сваях с обвязкой из бруса 200 на 200 и обвязку я разбил так что бы панели 2500 или 2800 опирались обоими сторонами на брус обвязки.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, это самый лучший вариант. Но желательно, чтобы при этом перегородки опирались на фундамент.
