Перекрытие в доме из СИП: балки или панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlegCS, 22.02.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обратите внимание что недогруз свай, может иметь неприятные последствия.
    В темах про сваи затрагивали вопрос. Расчет схем загрузки свай.
    Свайный СНиП 2.02.03-85
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Можно подробнее...чем грозит недогруз?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самое неприятное выдавливание пола (недогружены они обычно под балками перекрытия).
    Прецеденты уже были, сваю (зимой) защемило и выдавило проломив пол.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    На эпюре, указано рекомендуемое место стыка. стык в данном случае по короткой стороне? немного не понял:faq:
  5. Ppofan64
    Ppofan64
    Ppofan64
    Доброго времени.
    Пришло время строить дом сыну.
    Очень много читал о разных технологиях, остановился на СИП. Разослал расчеты в несколько компаний, 3 из них ответили, (дом 190 м2) разница составили почти 300 000 р. ? Специально зарегистрировался на форуме - хочу понять почему такая большая разница ? А у вас кто застройщик ? Довольны проектированием ? Самые недорогие строители - понравилось стоимость, но не очень понравились некоторые узлы. По первому перекрытию из СИП панелей - разве так можно заканчивать шпонку, которая не достает до обвязачного бруса ? И по междуэтажному перекрытию - над дверным проемом очень тоненькая перемычка, а выдержит нагрузку балок ? Не бейте и не ругайте если вопросы не корректны...Был опыт строительства единожды - хоз блок каркас...ни мне, ни супруги мое творчество не понравилось.
    Новичок.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ppofan64, почитайте мою тему. А так придется стать строителем :) Иначе никак... Как только все узнаете, то вперед заказывать дом у фирмы.
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    1. Так делать нельзя, балки панели должны опираться стыками на ростверг а не висеть в воздухе
    2 Перекрытия слабоваты, требуют дальнейшего усиления, перемычки должны соеденяться как минимум на уголки, а не на саморезы загнанные в торцы досок
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Подскажите, а что лучше использовать в качестве настила пола по балкам под ламинат, доску 50мм или фанеру в два слоя по 12мм со склейкой пва.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот это - фанеру в два слоя по 12мм со склейкой пва.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Могут заскрипеть со временем. Лучше ОСП 18мм. положить. Ну или фанеру 20-22мм.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @stepanstroy, а фанера 20 в два слоя ? Я дурак в один положил. Кафель отходит в туалете на втором этаже однако...
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Как-то совсем не бюджетно 4см фанеры.
    Что реально кто-то так клал?
    Скрип не сильно пугает, нервы здоровые, больше хочу исключить подпрыгивание тапочек в одном углу при топанье в другом. Балки перекрытия 100х200 через 40см.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я не видел как там положили, поэтому судить трудно в чем причина. да и помниться там проблемы были с перекрытиями. Батут был.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @stepanstroy, батута у меня нет, а вот то что на фанеру сразу плитку положил, ступил.
