Перекрытие в доме из СИП: балки или панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlegCS, 22.02.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да я помню что исправляли. Надо было ЦСП положить, и на него плитку, было бы нормально.
  2. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Спрошу тут. так как показано на картинке правильно? Дом одноэтажный.
  3. telemorrison
    telemorrison
    telemorrison
    Дом еще не достроили? какие впечатления? я сначала присматривался с сип-проектам, потом передумал. стремно чето
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Добавлю сюда свои "три копейки".
    В моем доме, нулевое и междуэтажное перекрытие сделаны из СИП 174мм.
    Учитывая, что нулевое перекрытие, кроме соединительного пиломатериала (шпонки), имеющего определенную прочность, еще опирается на брусовый ростверк, то к нулевому у меня нареканий нет. На прогиб и батуты даже намека не было.
    А вот насчет междуэтажного из 174 панели, даже распиленной пополам (по 625мм) я пожалел. В комнатах второго этажа, в которых периметр помещения имеет под собой опору в виде перегородок 1 этажа ситуация вполне сносная.
    Но в помещении находящемся над гостиной, где имеется одна сторона междуэтажного перекрытия висящая в воздухе, по краю "второго света", тут плохо дело.
    Весьма сильные вибрации при ходьбе.
    Если бы можно было открутить время назад, то никогда бы не сделал междуэтажное перекрытие из 174мм панели.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот..., это ещё раз подтверждает простую истину: необходимо грамотное проектное решение, где-то возможно СИП-перекрытие, где-то балочное.
  6. Markofev
    Markofev
    Markofev
    Химки
    Если бы можно было время открутить назад, то вы бы что сделали - 224 мм СИП панели или балки? Если балки, то чем бы они были лучше и как снизили вибрацию?
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    В моем случае, поставил бы СИП 224мм.
    Если бы я решился на воздушное отопление, то перекрытие сделал бы по балкам.
    Я до сих пор не привык к вибрациям моего межэтажного перекрытия из СИП 174мм. Это предмет моего повседневного огорчения. А вот другой владелец такого же дома, вообще этого явления не замечает.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rostis, значит буду радоваться тому, что я исходно думал делать 174 панели. Потом в проекте случайно оказались 224 и я решил их и оставить :)
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Поздравляю!
    Я узнал о существовании панелей 224мм, наверное, спустя год, с момента окончания моей стройки :)
    Подрядчик не подсказал, что так можно, и будет гуд. А может быть, опасался спугнуть меня, незначительным увеличением цены. Зачем вводить в раздумья человека, который уже все решил, выбрал дом, и готов платить деньги?
    На момент начала моей стройки, в здешних конфах не было столько практических наблюдений по перекрытиям.
  10. МаринаС83
    МаринаС83
    МаринаС83
    Лотошино Московской области
    @Dachnikmen, @Dachnikmen, Добрый вечер! посоветуйте пожалуйста! решили тоже строить из сип, Вы, как житель такого дома, что можете сказать о необходимости теплого пола? на сколько это действительно необходимо? или можно дополнительно утеплить пол и буде достаточно комфортно? главное чтобы полы не были ледяными.
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @МаринаС83, Сижу почти голым попом :aga: на совсем голом полу из СИП 224мм на первом этаже, цоколь ничем не закрыт, гуляет ветер. Тепло.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    В моем случае перекрытия сделаны из сип 224 попиленный пополам, который лежит на балках 50*200.
    Жалею только о том, что вместо балок не использовал LVL. В перекрытии жесткость избыточной не бывает.
  13. МаринаС83
    МаринаС83
    МаринаС83
    Класс !) я тоже так хочу) вы серьёзно или это юмор?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это старый дедовский способ проверять теплопроводность материала.
    Раньше по утру зимой мужики выходили во двор и садились голой попой на строительные материалы (кирпич,газбетон,бревно,пенополистерол) на каком теплей сидеть было тот и выбирали для стройки.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Один раз рядом со стройматериалами свалили упаковку от телевизоров, и подслеповатый старейшина сел на пенопласт. Перечить никто не стал, только приклеили к нему фанеру. Так родился СИП.
    :aga:
