Перекрытие в доме из СИП: балки или панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlegCS, 22.02.14.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Фотку прикладывать не буду, жена зацензурит, какие тут шутки, всё так и есть.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Помню как в городской квартире, летом в жару прислонялся к стенке голым торсом охлаждаться)
    В сипе такое не прокатывает даже на цсп и гипсе
  3. barbos88
    barbos88
    barbos88
    Я обеими руками за балочное перекрытие, и дешевле, и коммуникации можно спрятать. Псб, если он качественный, стоит 2700 за куб, зачем такие деньги прятать в перекрытие? и какую роль будет игруть осб снизу? разве что гипсокартон без профиля класть
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Не дает мне покоя дрожь межетажного перекрытия сделанного в моем доме из СИП-панелей 174мм, распиленных пополам (по 62см), с шагом балок (соединительных шпонок), соответственно 54см. Сами балки (шпонки) 150х80мм. Пролет 412см.
    Почти год назад я заморочился этой проблемой, и даже подрядчик ствавивший дом пошел на встречу. Но красивого, однозначного решения связанного с усилением проблемного участка найти не удалось. Подробное описание проблемы тут.
    Я взял паузу, и решил, что надо подумать и верное решение придет само, или я привыкну к вибрации и перестану ее замечать. Но привыкнуть не получилось. Расставленная мебель не гасит колебаний.
    Суть нынешнего вопроса - есть ли вероятность, что дополнительный слой толстого ОСП, или фанеры, или ГВЛ (суперпол) положенный и прикрученный поверх СИП-панелей на перекрытие 2 этаже, сможет значительно снизить вибрации? Сейчас на панели перекрытия просто положен ламинат по подложке.
    Сможет ли помочь в предотвращении вибрации, если заменить нынешнюю подложку под ламинатом на самую толстую, какая только бывает?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rostis, подложка от вибрации не спасет однозначно ! Поставил бы балку ! Или на худой конец какой-нить опорный столб, влезет ?
    Если не будет так делать, то положи на пол ЦСП в два слоя по 10 мм каждый. Будет жетсче при ходьбе других... а так по голому СИП должны быть положены черновые полы. Я тоже так не сделал у себя на втором этаже, хотя у меня и двутавры, а сверху фанера 18 мм что-ли... ну и дурак же я :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Нет никаких ощущений зыбкости/выбраций/прочего на голом СИП-полу.
    Нужно класть черновой пол или просто сразу подложку? :)
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Как то опрометчиво такие перекрытия делать:
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Столб исключен. Он никак не вписывается в интерьер и никак это не обыграть по хорошему, особенно учитывая, что столб лучше ставить соосно свае, или хотя бы, в одной плоскости с одним из брусов ростверка. Насчет ЛВЛ балок, тоже кумекали. По хорошему, их надо ставить так, чтобы крепление балок у стен 1 этажа приходилось в местах соединений панелей и крепиись к шпонкам, а не просто к ОСП. Но шпонки противоположных стен выходят по диагонали друг от друга.
    Стандартный калькулятор не годится для расчета перекрытия из сип. СИП перекрытие держит очень большую статическую нагрузку. Это подтверждено экспериментально:
    Но в моем конкретном случае, в помещении где второй свет и часть перекрытия не оперта ни на что, перекрытие для жилого этажа не годится по уровню вибраций.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ка бы было всё так просто то не было бы лвл бруса, двутавров и прочих силовых элементов.
    Мне б уже было пофиг на интеръер и всё остальное лишь бы под ногами было твердо)
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Испытание не совсем корректно: панели лежат не в шахматном порядке и перекрытие собрано без применения пены.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    :)] Лошкарёв, ещё тот экспериментатор - сам не знает что говорит! " Во, 3400 кг это в 4-5-6 раз больше чем обычно":)] Любой калькулятор покажет разрушающую нагрузку "простого" перекрытия (из аналогичных балок) в 2800 кг:)] (хотя прирост, конечно есть) Так что Вы не говорите ни кому что
    Это можно нивелировать доской во всю стену с креплением ко всем шпонкам. А на доску повесить балочный подвес (в любом месте) и вуаля - вешай ЛВЛ. Или доска на пол (для распределения нагрузки) и столбики по стене а на эту конструкцию ЛВЛ,
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Не согласен я с вами. Если бы вы показали аналогичный эксперимент со стандартным перекрытием собранным из таких же балок, ОСП и с ватой, что оно разрушится при сопоставимой нагрузке нагрузке с СИП, то это было бы корректным возражением на эксперимент Лошкарёва. На так - просто голословное отрицание.
    Я лично экспериментировал нагрузив перекрытие в самом критическом месте, посередине пролета у края второго света нагрузкой около 250-300 кг. Предварительно установив лазерный уровень по центру и сделав отметку линии луча карандашом на противоположной стене до нагружения. Затем нагрузил середину, как описано выше и измерил отклонение линии луча от первой линии. Отклонение было НОЛЬ. То есть неизмеримо мало. Поэтому утверждать что стандартный калькулятор не годится для расчета перекрытия из сип я не прекращу, а соглашаться с этим или нет, это уж личное дело каждого.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В калькуляторе только балки с настилом. СИП несколько иной материал. Поэтому калькулятору тоже не доверяю
    Т. е. как бы проблема просто в зыбкости?- прыгаешь-трясется? Ну а просто балку под этим местом, без всяких столбов?(да вроде так уже советовали тогда как самое простое)
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Подпорные (прогонные) балки поддержки (с опорой на стену, к стене) советовали уже.
    Осталось рассмотреть выносные консоли или подвешивать перекрытие.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я тоже за эти варианты. Прикрепить доски к стенам а на них в виде подпорок балки ЛВЛ, даже балку можно подобрать по дизайну, не нравится 50х300, узка, можно 100х200, и обыграть их потом легко.
    А нагружать хлипкий пол сверху еще доп листами которые тяжелые, я бы не рискнул, может получится совсем не то что ждете, будет потом большой второй свет
