Правильная установка воздушного клапана для канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем NewHome, 22.02.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Принцип прост, резинка перекрывающая воздух - разряжение в трубе она отходит - засасывает воздух, нет разряжения она перекрывает выход.
  2. EvgenyDorot
    EvgenyDorot
    EvgenyDorot
    Рекомендую ставить воздушные клапана Dorot.
    Воздушные клапаны систем водоснабжения.
    Воздушные клапаны для водопроводных сетей позволяют выполнять ряд функций, обеспечивающих нормальное функционирование всей системы:
    - стравливание воздуха при заполнении трубопровода;
    - выравнивание давления в трубопроводе за счет соединения с атмосферой при опорожнении;
    - периодический выпуск небольших порций воздуха попадающего в систему в процессе работы.
    Благодаря различным выпускаемым типоразмерам, конструкции и материалам корпуса позволяет купить воздушные клапаны и устанавливать их в сетях:
    - водоснабжения;
    - теплоснабжения:
    - орошения;
    - хозяйственно-бытовой канализации;
    - сооружений очистки сточных вод;
    - различных производственных линий;
    Для эффективной работы клапаны - вантузы Dorot следует размещать в наиболее критических точках сети:
    - после насосов;
    - в местах локального изменения угла наклона трубопровода;
    - на промежуточных возвышенных точках;
    - в местах выхода трубопровода из резервуара.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @EvgenyDorot, а как установить это чудо инженерной мысли на канализационный стояк 110 мм из серых пластиковых труб с целью предотвращения срыва гидрозатвора?
    И сколько будет стоить такой девайс?
  4. wallne
    wallne
    wallne
    Девайс продается за 150-200р под 110 и 50 трубу называется -аэратор или клапан канализационный
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    То, что существует клапан за 200 р. мне известно, я вот просил ответить@EvgenyDorot, по поводу стоимости изделий, которые он рекомендует
    и как
    или это просто рекламный вброс?
  6. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Мне вот тоже предложили такой девайс на рынке, именно за 200р. (с двумя рогами)
    Цена меня насторожила, т. к. в интернете вакуумный клапаны от 1000 и выше идут...
    Как вы считаете, тот который 200 имеет право на жизнь, или это совсем выкинутые деньги будут.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможно старые запасы.
  8. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    То есть Вы считаете, что можно брать? кстати, на вопрос о вакуумном клапане сказали что нет, но есть аэратор...
    это ведь одно и тоже?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да.
    Кстати дорогие клапаны - немецкие Остендорф. Дешевые - Россия.
  10. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    В принципе, я был готов разориться на McAlpine, например такой: 1400
    https://lavka-s.ru/inzhenernaya_santehnika/vodoslivnaya_armatura/vakuumnye_klapana/vakuumnyj_klapan_d_110_mm_so_smeweniem_vstavlyaetsya_vnutr_truby/
    или даже HL: 2700
    http://www.komfort.ru/catalog/a170299.html
    но, есть 200р на рынке, видимо такой:
    http://www.optsantex.ru/product/3432/
    так вот есть ли смысл переплачивать?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @LoposatiyKot, а где Вы собираетесь поставить сей девайс?
  12. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    На даче...
    т. к. нет фановой трубы, то хочу попробовать заменить ее этим клапаном, поставив его на втором этаже, на уровне сливного бачка унитаза.
    Почитав форум, понял, что гипотетически этот клапан трубу на крышу не заменит, но фактически владельцы топазоподобных систем (у меня Астра) вполне себе живут с клапаном.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Из инструкции на Астру:
    фановый стояк канализации должен быть выведен непосредственно на крышу здания. Не допускается совмещения шахт канализационного и вентиляционного стояков.
    ИМХО с АУ я бы не рискнул с клапаном.
  14. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Я читал инструкцию, но, крышу дырявить не хочу без крайней необходимости.
    Если клапан не будет справляться с поставленной задачей, тогда другое дело, но начать хотелось бы именно с "простых" решений
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Клапан не решает систему вентиляции АУ. Газы, образующиеся в установке, в определенной концентрации могут стать взрывоопасными. Был прецедент на форуме.
