Дом из арболита на 100м2 под Вологдой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Валерий1962, 22.02.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас речь не про визуальный цоколь, а про бетонную часть фундамента, выступающую над уровнем земли. При этом вне зависимости от того, на какую высоту от уровня земли эта часть фундамента выступает, визуально цоколь можно сделать и 1 м. и для этого надо стену и цоколь просто сделать заподлицо. У меня например высота бетона будет на уровне 35 см. от земли, но визуально будет цоколь отделанный искусственным камнем на высоту 60-70 см. от земли. Так что вы немного не вникли в то, о чем у нас идет речь. :hello:
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тогда будет казаться, что окна очень низко к полу, этих примеров полно в старых деревенских домах, когда завалинку поднимали выше.
  3. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Вчера заезжали в гости дочка с зятем к теще на блины, они и выложили фото, сам пока не умею. Андрей@a991ru, спасибо за оперативный комментарий. По схеме на первом рисунке я блок свесил за цоколь на 50мм, если сдвинуть еще на20мм не мало ли будет опирания? Как и чем закрыть ЭППС пока не знаю, буду рад советам. Кстати ЭППС толщиной 50мм уже закуплен. По чердачному перекрытию-оставить как есть или можно уменьшить высоту армопояса? По рисунку блок на500-250-150 пилим пополам, получаем блоки размером 500-120-150, и стороной спила разворачиваем к ЭППС. Или блок распилить на 3 части, получим размеры 500-80-150,укладываем их на сторону спила, получается 8см высота. Армопояс получится около 10см высотой-8см плюс два шва, с армированием в две нитки. Какого диаметра шпилек будет достаточно, и какой шаг между ними?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Окна планируются высокие (2,2 м. в высоту) и от земли низ окна будет на уровне 1,1 м. Участок свой, дом в глубине, такая высота совершенно не напрягает. :hello:
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Валерий1962, по планировке, я бы отзеркалил. Кухню на восток, гостиную на запад. И вход с востока мне кажется более правильным.
    По поводу высоты ленты, мне тоже нравится низкий цоколь, а конструктивно нужно отталкиваться от несущей способности грунта и жесткости надфундаментной части, также от мероприятий по предотвращению пучения и водоотведения. К примеру, себе запроектировал высоту ленты 250 мм на 500 в ширину, но сделал песчаную подушку, дренаж пластовый и пристенный, широкую утепленную отмостку.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цоколь бани соседа...
    Снял в прошлые выходные, когда снега почти уже нет...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну такой цоколь вообще визуально не смотрится.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А практически...
  9. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    @absik, По плану застройки гараж и въезд на участок можно расположить только слева от дома, с западной стороны поэтому и вход запланирован оттуда. Коммуникации тоже будут подходить с той стороны так что зеркалить планировку не вижу смысла. Про пластовый и пристенный дренаж можно поконкретнее?
  10. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Как надо сделать чтобы стена выступала.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я делал основание как под УШП
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если ЭППС 50 мм. + 2 см. отделки поверх ЭППС, то получается 7 см. Если отделка стены штукатурка 2 см., то значит стена должна выступать не на 5 см., а больше, чтобы с учетом штукатурке она выступала на большее количество сантиметров, чем ЭППС с отделкой.
  13. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Получается что блок надо свесить за цоколь на 7сми на цоколе останется 23см. Не мало будет опирания на цоколь?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут от многих вещей зависит величина свеса и сказать что-то вот так без расчетов очень трудно. Например если крепление ЭППС к фундаменту мертвое, т. е. пенополиуретановый клей (INSTA-STIK™, Penoseal, СТ-84) + стеклопластиковые дюбели, то такой свес для одноэтажного дома вполне допустим на мой взгляд. Но как вариант вы можете первый ряд блоков сделать поперек и тогда их ширина будет уже 50 см.
  15. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Валера, а где арболит будеш покупать?
