Дом из арболита на 100м2 под Вологдой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Валерий1962, 22.02.14.
  1. DarKAIN
    DarKAIN
    DarKAIN
    Вологда
    +1 Тоже собираюсь скоро строиться, ищу арболит в Вологде.
  2. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    @Александр35, Я заказал блоки в Иваново у Стройэкоблока.
  3. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
  4. Zataluevata
    Zataluevata
    Zataluevata
    Вологда
    Мы тоже строим дом из ивановских блоков от Стройэкоблока. Завезли на участок в марте. На сегодняшний день построен первый этаж.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фотки есть?
  6. Zataluevata
    Zataluevata
    Zataluevata
    Вологда
    Выкладываю фото.
  7. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    @Zataluevata, Вы где строитесь? Очень интересно было бы посмотреть и пообщаться.
  8. Zataluevata
    Zataluevata
    Zataluevata
    Вологда
    Стримся в д. Ерофейка, вблизи санатория "Новый источник".
  9. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Готовимся к возведению фундамента. Строители говорят что при мелкозаглубленной ленте плиты перекрытия надо укладывать не менее 20 см, а у меня вся ширина фундамента 40см и я думал опереть плиту на 15см а дальше блок со свесом 5см. Можно делать по моему или увеличить ширину ленты?
  10. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Кстати первую фуру с блоками из Иваново ждем на следующей неделе.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если плиты ПК и их длина не превышает 6,3 м., то их укладывать надо на 12-15 см. Опирание более 15 см. для таких плит не есть хорошо, потому что сверху плит будет стена, а у таких плит верхнее армирование сделано слабенькой сеткой 4 мм. Если плиты ПБ длиной до 6,3 м., то ограничений по опиранию нет. :hello:
  12. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Пообщался со строителями по поводу фундамента. Показал как планирую свою МЗФЛ, а они больше склонны к варианту с плитой. Надо срочно определяться. Посмотрел схему плиты в теме у соседа АlcorVol. В той теме @a991ru, сказал про МЗФЛ с защемленным перекрытием. Андрей можно поподробнее об этом? Первую машину блоков от Стройэкоблока принял а с фундаментом конечно затянул.
  13. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    А на какой раствор кладете? Перлит используете? Если используете, то где берете?
  14. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Мне вот тоже плита как то ближе, но в какие средства это выльется это конечно вопрос.
  15. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Стройка началась. Фундамент решили делать своими силами. Сначала сняли плодородку на 20-30см с запасом на отмостку по периметру. Получился котлован 14,5 на11.5. Заплатили эксковаторщику 5600. Дальше отрыли лопатами траншеи под лентыглубинойот30 до 50см, погоняли под уровень по нивелиру. Затем песок слоями с проливкой. Получилась подушка местами в уровень скотлованом, местами пониже. Подушку тоже равняли по нивелиру. Дальше опалубка, арматурный каркас по схеме 3-2-3 из арматуры на12 с хомутами из8. Сечение ленты сделали 50 ширина на70 высота. Вчера доснимали опалубку. Сегодня планируем делать гидроизоляцию. Потом будем перекрываться плитами. Сейчас низ ленты вровень с котлованом. Попрошу совета: как сделать обратную засыпку ленты внутри песком или можно и суглинком и на какую высоту. Снаружи будет утепленная отмостка 100мм пеноплексом, и утеплена лента фундамента 50мм. Я вот думаю не будет ли под плитами вымерзать и не надо ли там тоже как-то утепляться?
