Дом из арболита на 100м2 под Вологдой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Валерий1962, 22.02.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем вам обратная засыпка внутри фундамента, если перекрытие будет плитами? Почему не хотите оставить там пустоту по плитами? Ведь вам при любом раскладе поверх плит надо класть утеплитель, так что никакой разницы нет, земля у вас под плитами или воздух.
  2. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Я переживаю не будет ли вымерзать грунт внутри ленты и из-за этого пучиниться. Достаточно ли утепления отмостки и ленты фундамента снаружи чтобы внутри под плитами был -плюс, или при условии, что там будет сухо мне нечего опасаться?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если отмостка и лента фундамента будет утеплена, т. е. создан единый тепловой контур, то никакого пучения там не будет. И не забывайте, что теплопотери идут от теплого к холодному. Т. е. в вашем случае в доме +23, а под фундаментом + 4+6 и соответственно из дома под фундамент будет идти поток тепла, который в свою очередь тоже будет повышать температуру. Так что при утепленной отмостке и утепленной боковине ленты фундамента под домом 100% будет плюс даже в самые сильные холода.
    Если в планах есть зимой не жить и давать дому полностью промерзать, то тогда утепление ребра ленты я бы сделал 10 см. ЭППС. Если таких намерений нет, то хватит и 5 см. ЭППС. Просто 10 см. ЭППС в том месте, это доп. гарантия на случай длительного отсутствия в доме и прекращения отопления по каким то причинам.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Валера, ты просил выложить снимки. С удовольствием выкладываю. В своей теме тоже продублировал:
    Ивановский арболит, к сожалению, темноват вышел... Но блоки очень хорошие, пусть все поверят на слово. :)
  5. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Перекрылись плитами. Гидроизоляцию сделали в три слоя рубероида по мастике. Опирание плит получилось чуть более 20см.Всего положили 16 плит за 5 часов. Заплатил за работу 7,200 плюс за кран5,500 руб. Завтра будем выкладывать цоколь на высоту плит и наконец дело дойдет до арболита. И тут получается что наружные стены дома будут опираться на цоколь не касаясь плит перекрытия, а внутренняя капитальная стена будет опираться именно на плиты. На сколько это критично для одноэтажного дома. Может стоит положитькладочную сетку на стык плит под внутреннюю несущую стену?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо фотку посмотреть на стык плит в том месте, где будет внутренняя несущая стена. Но в целом блоки положить на плиты можно при двух условиях:
    1) все пустоты плит в тех местах где будет сверху стена должны быть залиты бетоном.
    2) между плитами в этом месте все пространство (1-2-3-4 см. или сколько там у вас) тоже должно быть залито бетоном.
  7. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Пространство между плит около 6см залито раствором, а в пустоты где монтажные петли точно залито. В остальные что попало при заливке пространства между плит. Спасет ли ситуацию кладочная сетка или проложить арматуру под первый ряд блоков? Сегодня подняли цоколь чуть выше верха плит. На завтра запланировано выставить угловые блоки, а с понедельника приступить к кладке стен. Под кладкой цоколя сделана гидроизоляция. Делать ли ее снова между кирпичом и арболитом? Еще подумал стоит ли под первый ряд блоков бросить кладочную сетку с выпуском во внутрь чтобы связать кладку с полом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду отверстия плит. На 15-20 см. от края все отверстия плит должны быть залиты бетоном. Иногда плиты приезжают уже залитые, а иногда отверстия открытые.
  9. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Я понял о каких отверстиях речь. Но плиты мы уже уложили и теперь к ним не подобраться. Туда попало немного раствору при заливке раствора между плит, но думаю очень мало. Через отверстия где монтажные петли я забил раствором эти торцы, но это получается лишь по два отверстия на плиту. Вот я и думаю поможет ли исправить ситуацию брошенная над краями плит арматура-мини армопояс под этой стеной. Под блоки всетаки сделали дополнительно гидроизоляцию в один слой рубероида. Сегодня выставили угловые блоки, в понедельник планируем прогнать первый ряд.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за плиты у вас: ПК или ПБ? Просто у ПК сверху сеточка 4 мм. и я не уверен, что она выдержит несущую стену и нагрузку сверху. Вам надо проконсультироваться у нас в специализированном разделе. https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-125
  11. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Понемногу двигаемся вперед. Положили 8 рядов блоков. Каменщики ребята молодые малоопытные, только после третьего ряда обратил внимание что швы полупустые, теперь уплотняют каждый шов реечкой чтобы не было пустот Конечно скорость кладки невелика Но по другому не получается и сам по мере возможности все проверяю. Кладку ведем на перлитовую смесь от экодрева. После 11 ряда будем делать армопояс под деревянные лаги перекрытия. Между лагами будут блоки а сверху мауэрлат. Как лучше прикрепить мауэрлат к армопоясу, ведь между ними будет арболитовый блок. Пока мысли такие- из армопояса выпустить шпильку, пропустить ее через блок потом через мауэрлат и прикрутить его гайкой Правда, длина шпильки получится около 50 см (блок 25см плюс брус 15см)
  12. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Вот и дождались минусовой температуры. Дошли до укладки балок чердачного перекрытия. Балки- брус100 на 200, пропитали огнебиозащитой. Подскажите как уложить балки в стену. Сделать нишу шире балок и зазоры забить минеральной ватой как в кирпичной стене или балки вплотную обставить блоками? Кроме биозащиты торцы балок обмазывать еще чем то или можно просто обернуть рубероидом. Из блоков надо еще выложить фронтоны а температура по ночам ползет к 10 градусам мороза. У кого нибудь есть опыт кладки арболита в таких условиях, поделитесь пожалуйста.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятна конструкция стен выше перекрытия. У вас идет стена из арболита, потом на ней армопояс, а на него уложен мауэрлат. Насколько я понимаю на мауэрлат надо положить балки перекрытия 100х200 без всяких ниш, просто сверху и прикрепите их. Ниши зачем сделать хотите?
    Был опыт кладки блоков при -5 с противоморозными добавками. Купили канистру для работы при -15, оставили ее на ночь, а она замерзла. :ogo: Пришлось покупать другую добавку. С противоморозными добавками можно класть, но надо как-то проверить, что вам не ерунду подсунули. К тому же у вас фронтоны, там несущей нагрузки нет.
  14. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    У меня на стене из арболита сделан армопояс и на него укладываются балки перекрытия. Промежутки между балками заделываем арболитовыми блоками на которые будет укладываться мауэрлат. В армопоясе установлены шпильки которые пройдут и через последний ряд блоков и притянут брус мауэрлата. Получается что мауэрлат расположен над балками перекрытия, а сами балки находятся между блоками.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А выше этого узла у вас будет еще арболитовая стена или там уже кровля? На какое расстоянии вы заводите балки перекрытия на стену? Если стена 40 см., а балки на армопояс заводятся на 20 см., то чем утеплен снаружи армопояс и чем будут снаружи утеплено пространство между торцами балки и стеной?
    Если у вас с боков балок перекрытия и с торца будет арболит, а сверху деревянный мауэрлат и воздух, то я бы полностью оборачивать концы балок не стал. Гидроизолировал бы только те части, которые соприкасаются с арболитомоясом над армоп, а верх (где дерево) и торец балок перекрытия оставил без гидроизоляции. Или вообще гидроизоляцию положил только на бетонный армопояс и все. В чем смысл гидроизоляции деревянных концов балок ?
