Дом из арболита на 100м2 под Вологдой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Валерий1962, 22.02.14.
  1. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    У меня стена 30 см. Армопояс 15 см бетон с арматурой, 5 см эппс и 10 см арболит. Балки на армопояс заведены на 15 см. Между балками и за балками арболит. Высота балки 20 см а высота блока 25 см. Мауэрлат будет лежать на блоках. Шпильки выставлены из армопояса на 42см,они пройдут через блоки и притянут мауэрлат и на него стропила. При установке балок в кирпичную стену их концы оборачивают рубероидом, отсюда и решение по гидроизоляции. Между торцом балки и стеной думал оставить воздушный зазор 2 см. Будет здесь промерзать?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Торцы балок лучше в гидроизоляцию не заворачивать, пусть там влага выходит из балок.
    Зазор зачем оставлять в торце балок? Арболит вплотную вставьте.
  3. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    @a991ru, спасибо за советы. Конечно оборачивать будем концы балок которые соприкасаются с арболитом а не торцы, я не точно выразился.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас дом возле леса, а там дорога, по ней летом в основном ходят, но благодаря тому, что окна на 1 этаже выше, с улицы не видно что за столом в комнате происходит...
    А из комнаты видно все!
    Отличное решение получилось стихийно, а на мансарде все наоборот, там окна ниже, зато когда то лежишь там, то вид на лес изумительный..!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня участок небольшой, а забор получится высоким (2 с небольшим метра), так что для того, чтобы заглянуть на участок надо на что то встать. :) Но если серьезно, то маленькие окна не хотел изначально, а с окнами в ширину дом визуально смотрелся хуже, поэтому и сделал окна в высоту.
  6. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Начинается второй строительный сезон. В прошлом году построена коробка дома и заведена под крышу. Перезимовали нормально. Сейчас готовимся штукатурить и вставлять окна. Кстати, что сделать лучше сначала? И по штукатурке вопрос-чем лучше делать снаружи, ЦПС или известково цементной смесью. Надо ли предварительно нанести грунтовку или просто увлажнять стену.
  7. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Про перлитовую штукатурку не юзали ещё?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Валера, на форуме многие советуют сначала всё-таки оштукатурить, а потом - уже окна ставить. Иначе можно всякие подоконники сильно оцарапать. Даже если прикрыть чем-то - всё равно уберечь трудно. Я, когда ремонт в однушке делал (хоть это и немножечко другой процесс) - так и получилось. :( Всё в царапинах...
  9. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Взял известково-песчаной смеси для оштукатуривания. Буду смешивать с цементом, попробую как будет держаться и буду звать штукатуров. Есть предварительная договоренность по200р.за метр без маяков или по300р. с маяками. Параллельно начну делать гараж. В деревне делал гараж из опилко бетона, стоит уже третий сезон даже не штукатуренный, все нормально. Кстати нашел еще одно применение опилкобетону. В деревне старенькая баня, нижние бревна лежат на земле и прохудились совсем. Внутри бани от них осталась просто труха а снаружи еще осталась как бы оболочка. Труху убрал а оболочка стала внешней частью опалубки. С внутренней стороны установил доску, залил опилкобетон до второго бревна. Все хорошо схватилось, щелей нет. Прошло уже две зимы, так что веры в материал прибавилось. Сейчас при строительстве гаража, чтобы меньше возиться с опалубкой хочу использовать по углам и в середине стены оставшиеся блоки. К ним прикреплять щиты опалубки, и заливать между ними опилкобетон.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, мой сосед по посёлку (и тёзка, кстати; привет, Валера!) тут довольно оригинальную конструкцию возвёл (типа, гараж), поглядите:
    У Валеры оставались блоки. Он их использовал как основу, а между блоками залил опилкобетон, соорудив какую-то опалубку. О деталях конструкционного процесса, надеюсь, Валера сам напишет. Но в принципе, по-моему, совсем неплохо получилось у него. На вид - очень даже нормально всё.
  11. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Спасибо Валера за помощь. Расскажу о постройке-это гараж из оставшихся от стройки дома арболитовых блоков плюс опилкобетон. Размеры моих блоков 250-300-500, поэтому толщина стены у гаража 25 см. Фундамент мелкозаглубленный, армированный, на песчаной подушке. Дальше гидроизолция из двух слоев рубероида. Выставляем угловые блоки, проверка диагоналей и на раствор Дальше с промежутками через метр, полтора выставлял блоки. День -выставка блоков, второй крепление щитов опалуки и заливка опилкобетона. На опалубку брал 30 доску крепил 70 саморезами к блокам. Саморезы макал в обработку чтобы легче закручивать, выкручивать. Опилкобетон из бетономешалки лучше вываливать в строительную тачку. Заехал на леса, высыпал в опалубку разровнял, утрамбовал и все, очень бережет силы и время. Арболит и опилкобетон схватились монолитно. Зимовать оставил так. На следующий год планируется штукатурка. Как то так. И не забываем в конце рабочего дня погонять гравий с водичкой в бетономешалке.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    "Помощь" заключалась только в том, что я нажал пару раз на кнопки телефона. :) Надеюсь, что и сам скоро это нехитрое искусство освоишь! :)]:hello:
