Нуждаюсь в розработке самодельной пеллетной горелки на ТТ котёл МАЯК АОТ-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Blackheart, 22.02.14.
  1. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Ну а касательно реостата... Хз... В основе всех потдувателей асинхронные двигатели... Для регулировки оборотов нужен частотный преобразователь... Купить- стоит от тыщи гон... А спаять... Ну хз... Не пробовал ничего никогда паять кроме проводки
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ну у Вас и теплопотери конечно:ogo:. Сейчас у нас на улице 0, по дому 22 градуса, так как отапливается площадь 80 квадратов (столярный цех на 400 квадратов при 0 градусов и выше не топлю). в данный момент пелетник стоит, а подогрев идёт через электротен в котле и расходы электроэнергии за сутки составили 50киловат (не поленился сходить к счётчику:son:). Если я запущу в котёл 150КВ в сутки мои домочадцы начнут выпрыгивать на улицу:aga:. 50КВ*30дней=1500КВ*0,42коп = 630гривен. С 1кг хороших пеллет (очень очень хороших) можно выжать 5КВ. Делим 1500 на 5кв получаем 300кг пеллет в лучшем случае. Плюс туда же по любому недожег, + потери котла на запуск, остановку, тление, + расход энергии на работу систем подачи поддува и тд в лучшем случае выходит один в один. Электроотопление вне конкуренции до 60-70 квадратов, при наличии тёплых полов (как у меня) до 80 квадратов. У меня так во всяком случае. Я Вас не отговариваю, просто расказываю как у меня выходит. А на вентилятор я поставил движок от магнитофона Маяк, мало потребляет, поддаётся регулировку через реостат, не шумит, стоит копейки. До этого пробовал преобразователем 400ватный регулировать, точность не та, хотя может от того что он слишком мощьный был (на 15КВ был, со станка снимал попробывать) да Вам и не нужно будет регулировать при таких мощьностях, температуру регулируют колличеством топлива, нагрелся котюл, выключился шнек, выключился вентилятор. Тлеет пока температура падает. Включился шнек, вентилятор и по новой.
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    На крайняк заслонку на входе можно поставить. К стати пеллеты у нас в Крыму стоят 1800гривен:(
  4. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Ну вот...
    это не реклама, а наглядный пример:
    http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/pelleta-drevesnaya-ID8bbML.html#b3223b7411
    http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/pelleta-drevesnaya-v-meshkah-40kg-ID8bptH.html#3a080e1298
    из лузги подсолнуха:
    http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/granuly-pellety-kiev-kievskaya-oblast-ID8aCcR.html#6317e78826
    http://kievskaya.all.biz/pellety-iz-luzgi-podsolnechnika-bgg1086338
    вообще по 600 грн за тонну, если лузга подсолнуха, и кстате не далеко от меня...
    пока не звонил... но тем не мение економия на лицо...
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Пробуйте, если выйдет выгоднее, буду рад
  6. Esc
    Esc
    Esc
    или примерно 6,5 кВт в час на 75 квадратов, ... ужас какие
    Не задумывались над утеплением жилища? На мой взгляд это неплохой способ экономии денюжек при использовании любых энергоресурсов.
    Смотрите tairov расходует на свои 80 квадрат примерно 2,08 кВт в час.
    Мой дачный, неплохо утепленный домик в Подмосковье, площадью 100 квадратов в котором постоянно проживают два человека, тоже отапливается электроэнергией. Электроотопление и прочая электролобуда (горячая вода, освещение, холодильник, электрическая варочная панелька, и т. д...) потребляют в час примерно:
    2013 г.
    ноябрь - 1,25 кВт*час.
    декабрь - 1,59 кВт*час.
    2014 г.
    январь - 1,53 кВт*час.
    февраль - 1,52 кВ*час.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Обороты вентилятора элементарно уменьшаются включением вентилятора последовательно через гасящий конденсатор. Вот из моей практики - на каждый W вентилятора 0.065мкФ ёмкости.х400/630В. Скажем для вентилятора 19W имеем:
    при ёмкости 0.33мкФ->25% начинает вращение, при 0.47мкФ->50% половина скорости, при 0.68мкФ->75%, при 1мкФ->15W почти максимум, 1.2мкФ - на полную. Вольтаж либо 400, либо 630В. Промежуточные ступеньки подбираем из нескольких кондеров.
  8. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Я думаю если автор реально хочет построить горелку.
    Нужно обратить внимание на ARDUINO комплекты.
    Там и среда разработки и готовые внешние модули управление реле и прочей начинкой.
    Обороты вентилятора можно регулировать ключем с оптической развязкой.
    Через штатный шим, как это делается в контроллере котла WIRBEL.
    Вопрос есть ли столько свободного времени и желания заняться такой разработкой.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Либо "сваять" на PIC микроконтроле. Язык PicBasic- программу запросто напишет любой "пионЭр" за 5 минут
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Поделитесь пожалуйста опытом. как это?
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Cначала чуть подружиться с паяльником, потом выбрать распространенный микропроцесор, скажем PIC873, у которого много входов-выходов, почитать даташит на него. Ознакомиться с командами PicBasic или ProtonBasic (и нафиг не нужны ни асемблеры ни С+), написать програмку для себя, нажатием кнопки она переводится в машинные коды, прошить простеньким программатором (собранным тоже на коленке на скорую руку).
    P. S. я тут не так давно "сваял" простенькое управление горелкой по мобильнику, тоже на микропроцесоре
    https://www.forumhouse.ru/threads/101459/page-43#post-8384670
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Уважаемый xvovanx, не могли бы Вы более развёрнуто описать как это сделать. И как прошить программатор, как собрать его. Думаю многим будет полезно. Или ссылки плиз:hello:
  13. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Мой конёк механика и логика, но держать паяльник тоже умею:|:
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Боюсь засорять эту тему про горелки микроконтролерами и программаторами. Думаю, что корректней будет переписка в личке ;). Дайте адрес эл. почты, все подробно расскажу что и как :hndshk:
  15. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Я таки за ардуино, там есть готовый комплект с дисплеем.
    Друган на нем контроллеры аквариума делает.
