Буду делать СО, нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nazaru, 23.02.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для СО dТ=15* Т*под=55* Т* обр= 40* это то что в ТП без подмеса, а если Т*под=75* Т*обр=60* это как в ТП? :faq: Да и не факт, что для котлового насоса будет комфортный режим с "продавливанием" 60метров МП ф16.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А где на данной схеме подмес, :faq: где при данных условиях (я про схему) будет поступать 55 гр. там будет температура задаваться температурой от радиаторов.
    А какой тип трех ходового здесь не указан.
    Вот тут согласен, поэтому написал гипотетически. :hello:
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, там термостатический.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хорошо спрошу по другому, а подмес откуда браться будет.
    На схеме напрямую идет от котла и в него же и уходит.
    Если подмес будет за счет трех ходового, взял не много горячей от котла (обратки радиаторов) и а основную гоняет свою в контуре ТП то тут нужен трех ходовой с подмесом а не просто одну открыл другую закрыл. :hello:
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    ipnev :hndshk: очень рад тебя увидеть здесь!
    На данный момент видится так:
    убрал расширительный бак
    поставил балансировочные краны на обратке
    схему подключения радиаторов переделал на тупиковую
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Я правильно Вас понял, эту штуку в смеситель к ТП? На сколько мне понятно данный клапан должен быть с выносным термодатчиком, который подключается к обратке на коллекторе ТП
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По желанию трудящихся, может работать и по Т* протока.
    какая разница:faq:, даже для подачи более актуально в моменты начала прогрева массива ТП, меряя на обратке вы можете вогнать всю Т* которая будет на тот момент на подаче котла, ТП холодный dТ* между подачей и обраткой большая, после прогрева она "устаканиться" на 3..5*.
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Теперь более понятно, то есть нельзя однозначно сказать "с выносным датчиком правильно, а без выносного неправильно" все от возможности и желания
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас поток теплоносителя проходит через термостатический клапан, а вот по какому пути он пойдёт будет зависеть от Т* на входе и Т* обратки, по горячей перекрывается забор с подачи котла, по Т* обратки (циркуляция внутри контура ТП) открывается забор теплоносителя с подачи котла.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Литраж системы точно посчитал. все трубки учёл сам теплообменик котла ? на вскидку мне кажется там поболее будет. и тогда штатного 6л бака котла не хватит, нужно или как опцию менять на10л ,или ставить дополнит
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    то то что на фото есби заточен под полы. он производительность имеет приличную, большинство же такого типа клапанов предназначены для ГВС, и имеют пониженую пропускную способность по подаче т. е гор воду. Отсюда на полы с небольшой площадью, клапан с головкой всегда препочтительнее
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    @Витаон, :hndshk:
    Литраж считал так, (если что поправьте):
    ТП 250м x 0,1131л (внутр. диам. 12мм)= 28,3л.
    Батареи стальные тип 22 500х600 3.06л. х 9шт.= 27,55л.
    Батареи стальные тип 22 500х400 2,04л. х 2шт.= 4,08л.
    Труба соединительная 25мм 52м. х 0,2835л. (внутр. диам. 19мм)= 14,75л.
    и того 74.68л., + что не посчитал:
    расширительный бак 6л.
    полотенцесушитель 1л.
    возможная погрешность в расчете соединительной трубы 5л.
    Выходит 87л.
    @Витаон, если не сильно сложно, подскажите аматору какой бы клапан на ТП ставили бы Вы (бюджет средний, буду очень признателен, если с конкретными моделями)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы использовал такой:
    Термостатический смесительный клапан AM63C AQUAMIX 25-50C для теплого пола 1". Цена у нас 3500. До 100 м2 его хватит.
