1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Каркасник 200м. с гаражом в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OkisL, 23.02.14.
  1. silent
    silent
    silent
    :super:
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Общался с дядькой из BeA Rus, он утверждает, что начиная с длинны 20 м, для 89 нужен шланг 13 мм. Практика показала, что 9 достаточно, но 13 дешевле, поэтому как получу посылочку, попробую вариант из Леруа, должно быть неплохо.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Более того тут даже есть уже законченные проекты с таким утеплением, побродите по форуму.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может отсюда побыстрее таскать чем с амазона
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=hose+bostitch+framing+nailer&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=hose+bostitch&_sacat=0
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да всё одно - Пендосия :)
    Проще уже и правда купить шланг армированный
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну есть, мало ли проектировщиков которые совсем не жалеют деньги заказчика. Проектировщику проще перезаложиться в несколько раз, что бы снять с себя всю ответственность...платить в конечном счёте будет другой. У самого лежит подобный проект, на начальной стадии знаний было ноль, смотрел на планировку, понравилось, вот и купил проект. Как более детально вник, ужас, денег надо вложить как миниму в 2-2,5 раза больше, если бы проект был действительно толковым с учётом всех факторов, но это проектировщику нафиг не нужно, по вышеуказанной причине.
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Ключевые слова!
    Именно. А не только:
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дим, американские "быстросъёмы" отличаются от распространённых у нас. На нейлере и компрессоре придётся ставить аналогичные фитинги. Цена, с учётом доставки не шоколадная, ремонтопригодность=0. У меня уже 2 аналогичных выброшены. Поэтому не очень интересный вариант. Всё-таки возможность починить шланг за минуту и продолжить работать, пусть и на более коротком, очень важна.
    Я сейчас жду посылку с eBay - уже на таможне, надеюсь на днях получить, доставка будет меньше месяца.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот бред! Особенно если применять все вышесказанное к кол-ву утеплителя. Я могу только рекомендовать заказчику. Решение принимает он!
    А "перезаложиться в несколько раз" - это как? Если по расчетам стропило нужно из доски 50х200, то проектировщик заложит в проект LVL 100х300?
    Вы уж меня извините, но судя по вашим постам вы и продолжаете находиться на этой стадии.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Денис, а чего за война? Чего молчишь, не рассказываешь?
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    :) Это не вы случайно посоветовали утеплитель 400 мм толщиной?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не я!
    Здесь было желание заказчика - максимальная экономия на электрическом отоплении. Лучше один раз потратиться на лишние 17000 руб. на утепление зато потом экономия на электричестве до 1500 руб в месяц.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Чем дальше читаю ваши посты тем больше ужасаюсь какого уровня проектировщики обитают на рынке малоэтажного строительства. Я как то писал выше, что утепление больше 200-250 мм. даст минимальный эффект. Вы хоть 600 мм утеплителя предложите, кроме как попадания на бабки это не принесёт абсолютно никакого эффекта. И не надо тут рассказывать про экономию электричества, это просто банальности. Вы лучше приведите диаграмму эффективности утепления в зависимости от толщины с ценовыми раскладками сколько этот утеплитель будет стоить.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это ваше личное мнение ничем не потвержденное. Большая толщина утепления, дает 1 экономию в отоплении 2. возможность обойтись меньшей мощностью 3. купить оборудование дешевле т. к. мощность меньше
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Эффект простой, дом в 520 кв. м при -28 потребляет всего 15кВт. А дом в 100 кв. м сможет обойтись без системы отопления, используя 1-2 кВт догрев обычной вентиляции.
