1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Каркасник 200м. с гаражом в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OkisL, 23.02.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, раз уж тут зашла речь об эффективности утепления.
    Рассчитывал тут на днях домик свой и сравнивал показатели. 100 кв. м стен, 15 кв. м двухкамерного остекления, 62 кв. м. отапливаемой площади.
    Получилось, что при утеплении 150 мм стены, снаружи 25 мм МДВП, и утеплении 200 мм пол и 200 мм потолок у меня получились теплопотери дома 68,84 Вт*К, что при разности температур в 40 градусов (на улице -20, в доме +20) составляет 2,75 КВт.
    Добавил перекрестное утепление 50 мм на стены и на потолок - получилось не намного меньше: 59,5 Вт*К или 2,38 КВт.
    Т. е. разница в 370 Вт. Может не так считаю. Но это без учета вентиляции. Она еще сколько-то отъест.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дом строиться не на 5 лет, посмотрим что все скажут когда тариф будет 10 руб за кВтч. Этого кстати не так долго ждать.
    2006 год - 1,6 руб за 1 кВтч
    2013 год - 4,01 руб за 1 кВтч
    Динамика на лицо.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Какой то список банальностей с которыми никто не спорит. Весь вопрос какая должна быть ЭФФЕКТИВНАЯ толщина утепления без попадания на дополнительные бабки.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В каждом случае, индивидуальна.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    И какой это случай? Насколько я понимаю речь идёт о зимнем проживании и комфортной температуре внутри дома.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я не обитаю, а работаю! А вам могу порекомендовать поставить меня в игнор, чтобы не читать мои посты.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Комфортную температуру можно сделать и в брезентовой палатке.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Плюс, материал стен "дышащий":)]. Лучший вариант!
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    @Дануцио, то к правописанию цепляетесь, то к профилю образования проектировщика, то к посещаемости и уровню уситчивости при обучении.
    Теперь к репликам. Что не так? Может я вас обидел чем?
    Если речь идет о свайном фундаменте, то - да несущая способность сваи это основной параметр. Не единственный. Но вы что ждали что я методику проектирования зданий на свайных фундаментах начну освещать?
    Давайте с вами дискуссию прекратим. Она непродуктивна, увы. И тему засоряет.
    Я вам точно ни чего полезного сказать не смогу, да еще буду ранить извечно хромающим правописанием. Очень не хочется, этого.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Насколько я понимаю речь здесь не о палатках и шалашах :)
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    @Rov777, есть такое понятие как пассивный дом. Еще энергоэффективный. Отечественным строителям вы не верите, это понятно. Посмотрите европейские выкладки на этот счет
    Attic-flexible-passivehouse-3161013.ashx.jpg Floor-ventilated-passivehouse-3157556.ashx.jpg
    Изучите вопрос. Зачем подвергать критике целое направление в строительстве? Подходы, цели и мотивация бывают разные...
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Какие то рисунки, по конструктиву не выдерживают критики, хотя бы где вент зазор по фасаду между кирпичом и утеплителем, я уже не говорю по ветроизоляцию и пароизоляци. То что сразу бросилось в глаза не углубляясь в подробности.
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    В общем-то да - это просто картинка. Пытался проиллюстрировать термин "passive house"
    Уж не как не рассчитывал, что вы будите анализировать и искать ошибки "по конструктиву"
    Скажу честно рисунки не мои :aga:
    Если есть желание пообщаться с авторами или их представителями, то вот контакты:
    https://www.paroc.fi/ (собственно контакты https://www.paroc.fi/contact-us)
    Если вы нашли ошибки, в решениях и укажите на них специалистам компании "PAROC® " они несомненно будут благодарны. Единственное наверное попросят обосновать критику.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Присмотритесь, он там есть.
    А если еще раз посмотрите, то найдете и пароизоляцию.
    Парок использует в последнем слое в такой ситуации плиты плиты PAROC WPS - они не требуют дополнительной ветрозащиты.
    http://www.paroc.ru/решения-и-продукты/решения/стены
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Беда не в том, что вы безграмотны, беда в том, что вы при этом еще и учить пытаетесь! И не только учить, но и строить...
