1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Каркасник 200м. с гаражом в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OkisL, 23.02.14.
  1. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    подскажите пож. по узлу где угол гаража и стоят спаренные сваи, каково расстояние в их осях? и каково минимально допустимое? У меня такой же случай, но нигде не могу найти информацию про минимально допустимый размер разбежки свай. Думаю о том, что вторую сваю заменить на стенку из блоков поднятую от силового пола гаража...
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да я совсем не про вас...
  3. Darud
    Darud
    Darud
  4. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Смету по материалам мы увидели, просьба теперь озвучить стоимость работ, хотя бы приблизительно в % от материала!
  5. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    Стоимость работ не принято озвучивать на данном форуме в случае, если они выполнялись форумчанами. Не буду нарушать традицию :)
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Обсуждал этот вопрос со свайщиками, необходимо, чтобы винты не соприкасались при закручивании, т. е. расстояние между осями должно быть не меньше, чем диаметр винта. В этом доме меньше. Когда поняли это, я предложил быстро переделать проект, но ребята сказали не надо и закрутили:)
  7. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    Завтра (ну уже сегодня считай) ребята въезжают:)
    в этой связи вопрос: т. к. все внутри будем красить краской, предварительно тикуррилой, то нужно ли первым слоем белый цвет (базовый?) наносить, а уже затем выбранный цвет? :faq:
    Помнится когда-то нам подобное советовал один из манагеров-домостроев...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А смысл? Белой краски много осталось? :)
  9. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    Ее вроде как вообще нет:) просто внутрянку никогда не доводилось красить... думаю, может цвет лучше ляжет?)
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Очень странная идея! Лессирующая краска ложится как тонированный лак. Весь рисунок дерева должен остаться видимым. А с белой грунтовкой рисунок убьётся и получится просто сайдинг...
  11. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    А я вот не понял честно: она лессирующая? (Внутренняя тиккурилла)
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Миша, свет клином не сошёлся на Тиккуриле. Красок по дереву для внутренних работ полно! Обычно принято внутрянку красить лессирующими. Если, вдруг, надумаете делать укрывную, обязательно найдите фотографию, а лучше, реальный интерьер. Надо оценивать вживую. Этот вариант нестандартный и результат может неожиданно разочаровать.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Лично я собираюсь всё грунтовать белой грунтовкой и потом красить. Понятно на вкус и цвет...ну не нравится мне вагонка покрытая лаком или краской с небольшим налётом тона под которой видно все сучки, как то дёшево смотрится и у всех так в щитовых дачных домиках. Наверное лаком покрою пол, надо же видеть структуру дерева, хотя шляпки гвоздей как то не очень смотрятся, если не понравится закрою всё ламинатом или линуемом.
  14. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    Максим, спасибо! Видел как раз интерьер в укрывной краске. Смотрится именно так, как нужно. Вот только что это за краска была-без понятия:)) делать полупрозрачной изначально не хотелось, есть представление о том, что чем меньше структуры дерева будет видно внутри-тем лучше.
    Вот и мне не нравится прозрачность! Вопрос грунтовкой или просто белой базовой краской пройтись первым слоем? (Это вообще одно и тоже или нет?). На объектах Т, кстати, правильно сделали ребята демонстрацию различных видов краски: там и лессирующая и укрывная и просто без покраски - демонстрировать они умеют :)
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    К стати на мой взгляд это одна из сильных сторон Т, маркетинг у них сильный. Подавляющее количество компаний не придают этому значения, приходишь на такую смотровую площадку и ужасаешься. Демонстраций красок не видел, да и без Т достаточно специалистов как красить дерево, насколько я знаю-слышал, что по уму надо грунтовать любую поверхность, что дерево, что метал. Сейчас есть краски которые всё совмещают, но тут надо консультироваться со знающими людьми, на мой взгляд такую краску очень трудно найти, что бы всё совпадало и цвет и грунтующие свойства и характеристики поверхности после покрытия.
