1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Каркасник 200м. с гаражом в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OkisL, 23.02.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть практика, что пыли меньше в воздухе из за отсутсвия конвекции. Так же практика говорит о том, что при регулярной уборке этой проблемы нет.
  2. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Михаил, еще раз со своей просьбой. Спасибо.
  3. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    Каюсь, забыл совсем! Вечером, когда появляюсь на стройке уже не с руки, т. к. темно. Постараюсь в эти выходные взять нормальный фотик и таки выложить имитацию во всей красе! :)
  4. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Особое внимание уделите пожалуйста стыкам имитации.
  5. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    Приветствую!
    Добрался в светлое время до дома, не знаю, то ли Вы имели в виду. Выкладываю.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Удачная трещина :(
  7. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    И еще немного промежуточных результатов отделки: 4 комнаты готовы, одна только комната над гаражом заняла 2.5 дня! Красить будем, когда всю пыль заколотят
  8. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    Да, чет раньше ее не было :(
  9. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Спасибо. Хотел посмотреть как выглядят соединение торцами, на сколько они заметны. Жене очень понравился ваш дом, в следствии чего остановились на имитации, только она будет на 140.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Что бросилось в глаза, это не трещины, к сожалению в деревянном доме этого избежать не удастся по любому, вопрос только насколько они глубоки и насколько их много, а эл. проводка без защитного кожуха внутри. По нормам для деревянного строения если проводка идёт внутри, то в металлической трубе или металлической гофре.
    К стати это вы подготовку к покраске начали внутри? В первую очередь промазали или зашпаклевали стыки?
  11. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    вот про кожух - верно... без него сделали. я по незнанию упустил этот вопрос.
    Хотя: местные электрики увидев такую проводку хмыкнули и поставили автоматы в основном на 10А, чтобы в случае чего сразу повыбивало+проложено в утеплителе. 100% гарантии, конечно, не дает и в идеале действительно так и нужно! Но что сделано - то сделано. Дом застрахован и сейчас перебрать проводку и уложить ее в гофру уже нет возможности, к сожалению :(
    теперешний электрик из бригады Виталия тоже обратил на отсутствие гофры внимание, но посмотрев провода и автоматы, говорит, что можно и в таком виде оставить. :nono:
    вопрос к спецам: это прям совсем капец-капец и спалит мне дом при первой же возможности или же можно так жить? :faq:
    да, это подготовка к покраске: вся вагонка пройдена Грунтом Пенотекс + торцы сразу прокрашивались в один слой финишной краской. Как пыли меньше будет - ребята красить начнут.
    Краска укрывает здорово, не пахнет и сохнет за 30 минут! :super:
    UPDATE:
    оказывается все не так плохо - кабель не горюч. Уже нет таких норм по гофре :)
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Если изоляция кабеля нигде не нарушена, то жить можно. Проблема только в том, что эту изоляцию вам в любой момент могут мыши попортить.
    Никак не связано. В деревянном доме проводка либо открыто, либо скрыто, но в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Металлическая гофра (металлоркав), как было написано выше, такой способностью не обладает, т. к. негерметична и прокладывать в ней не стоит.
    Меня больше расстраивает торчащие на фотографии две жилы из кабеля, вместо трех. Пока-пока, заземление.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А какая краска если не секрет? И Пенотексом обязательно покрывать? Мне в салоне красок сказали что для внутренних работ вроде бы не обязательно. Хотя лично сам склоняюсь к Пенотексу. По проводке внутри, я конечно не специалист, но основная проблема это грызуны и короткое замыкание. Почему то грызуны очень любят провода. Если грызунов нет, то самый важный вопрос это нагрузка на кабель, то есть если нагрузки просчитаны верно, то вроде бы ничего не должно произойти. Хотя металлическая гофра задумана что бы выдержать какое то время КЗ.
    Касательно металлической гофры, то это и есть труба, в нормах же не сказано какая труба, металлическую трубу под кабель видел только в местах прохода стен, в основном всё в металлической или пластиковой гофре. И почему она герметичной изоляцией не обладает, основная задача это отсечь КЗ от деревянных конструкций и защитить от грызунов, грызуны вряд ли будут грызть металлическую гофру.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Что такое "герметичная изоляция"? Назначение гофры - оплавиться и перекрыть доступ кислорода к огню внутри трубы. Назначение герметичной металлической трубы в деревянном доме - вывести огонь в видимые места, т. е. либо в розетку/выключатель, либо к щиту. Металлорукав не герметичный и не самозатухающий. Если в нем будет пожар, то будет гореть и внутри него, и вокруг него. А если металлорукав еще и не заземлен нормально, то при КЗ и не сработавшем автомате, сам этот металлорукав превращается в отличный нагреватель по всей своей длинне. Хочется защититься от грызунов и подстраховаться от пожаров - используйте металлорукав в ПВХ изоляции. И заземляйте его надежно. У меня так сделано. Но дороже в несколько раз, чем гофрой.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня гофра только на лампочки освещения, при том с медным кабелем 1.5 квадрата по ГОСТ. Всё остальное в плинтусных лотках вдоль стен. Чему там гореть внутри гофры, кабель не горюч и если будет КЗ по любому что то выбъет или автомат или жилы кабеля перегорят. Дело доли секунды. Задача гофры что бы эти доли секунды ничего не воспламенилось. Про заземление гофры спасибо за совет, учту.
