1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Каркасник 200м. с гаражом в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OkisL, 23.02.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Как-то вы между строк читаете, не кажется? Я повторю:
    Если дом в деревне до 15кВт (включительно) или в СНТ, то да - Ростехнадзору плевать, что вы там у себя наделали. А если выше 15кВт, то уже ждите инспекторов. Если у вас дом в коттеджном поселке, то очень большая вероятность, что по электрике дом придется сдавать главному энергетику этого поселка.
    Кому же тогда вы сдавали, если никому сдавать не надо и даже в законе прописано?
    Их как раз интересовало заключение лаборатории на сам щиток и его заземление.
    Варианта три:
    1. заземление в вилке. розетка с заземлением.
    2. Класс электробезопасности 2.
    3. Сделано в России.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    :)]:super:
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я конечно не электрик, но нафига на обычную лампочку пускать 3-х жильный кабель, куда цеплять 3-й провод?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Энергетик поселка принимает только щит, в дом его даже не пустят, это частная собственность.
    Это был не частный дом, но каркасный.
    Светильник с вилкой с заземлением? это что новое
    Скорей всего, наверное их большинство, прошел по дому, нет не одного с заземление, производителей много Россия, Швеция, Италия, Китай
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вот под рукой китайский диодный прожектор на 10Вт в металлическом корпусе. Считайте кол-во жил для подключения. Даже цвета соответсвуют российским и немецким нормам:
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если честно не разу не видел каркасного дома с мощностью более 15кВт, в один дом предлагали увеличить мощность путем оплаты мощности и сменой автомата, больше ничего не требовалось, более того все зашито, и никто уже никогда ничего не проверит.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Уличный?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скажу так, клемма заземления есть на любой металлической детали почти. Ну давайте еще и ванную заземлим.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Уличный. Это без разницы.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Если она металлическая, то вы обязаны ее заземлить. И в мокрых помещениях обязаны сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов.
    Можете, конечно, не заземлять светильники, не делать вообще никакое заземление, не соблюдать вообще никакие нормы, считать ПУЭ устаревшим морально и т. д. Ваш дом - вам в нем жить. Жили же как-то до 90-х годов без всяких заземлений и УЗО и ничего. Но когда ТЭН в бойлере пробьет, узнаете для чего нужно делать ДСУП. Когда при смене лампочки в светильнике током шарахнет, узнаете зачем светильники заземляют. Но надеюсь, что этого не произойдет.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    С таким китайским изделием вы быстрее сгорите даже с 3-мя проводами. Для себя решил брать максимально качественную и дорогую электрику.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Опять защитник жигулей дремучего ПУЭ, никоим образом не относящимся к каркасным домам набежал. Правильно все Дмитрий говорит - дом не деревянный, проводка в металлических трубах совсем не обязательна. Есть желание - делайте, если конечно в магазинах те самые трубы с фасониной найдете, в чем я оочень сильно сомневаюсь.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как раз у меня пробивал ТЭН в термексе, на это есть УЗО и заземление самого бойлера, забудьте про заземление ванной, она вообще может быть акриловой, а проводником будет служить просто вода.
    да просто нормально надо делать, а не сдирать изоляцию с фазы на пол метра.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Розетки да, должны быть с заземление, и то не все, например под домофон смысла нет делать заземление, под радиоприемник тоже, да и все телевизоры даже без заземления. Поэтому говорить про то что все должно быть заземлено, как минимум неверно.
  15. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    Краска база тикурилла евро 12, тонирование по каталогу (не скажу серию-в Леруа подбирали на месте). Пенотекс или любой другой грунт желателен как раз из-за проблем с текучестью сучков. Загрунтованная доска с лицевой стороны по идее уже не должна так смолить.
