1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Каркасник 200м. с гаражом в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OkisL, 23.02.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вообще-то это в проекте должно быть, т. к. это работа архитектора ;) :cool: :)]
    По крайней мере в Архикаде это легче сделать, прикинуть, посмотреть и согласовать с заказчиком, чем потом по ходу додумывать :)
  2. OkisL
    OkisL
    OkisL
    Moscow, Russia
    @Dan! la, про существование шпросов узнал практически уже на стадии заказа окон, поэтому не было возможности заложить в проект:)]:aga:
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Гвозди в данном случае не повышают прочность балки при вертикальных нагрузках, они не дают доскам разойтись и только. В принципе, они в данном случае нужны исключительно на период монтажа, их можно вообще после монтажа повытаскивать, если найдется такой желающий умелец. :)
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Подскажите, пожалуйста, такой момент: летом собираюсь строить каркасный сарай на столбчатом фундаменте, и чтобы вход не задирать слишком высоко, можно ли лаги пола пустить между ростверком с креплением их на башмаки, а не поверх ростверка с упиранием на него?
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    А почему сваи не закрутить пониже? У меня под мастерской сваи 1640 закручены без подрезки, над землей торчит около 15 см всего.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Пониже не получится. Сарай будет под одной крышей с навесом на две машины и получается, что сама стоянка для машин ниже, чем ворота на въезде на участок. Т. е. стоянка будет подсыпаться, укладываться плитка и т. д. Сантиметров 20-30 будет подсыпка. Поэтому сваи надо делать торчащими минимум сантиметров на 40. А если еще ростверк с лагами будет 30см, то уже слишком высоко.
    Планировалось как во вложении, но плита не получается и сейчас думаю над фермами, чтобы средний столб убрать.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А вот здесь вы вообще не правы! Гвозди прекрасно работают на срез и нагрузку они тоже распределяют. Надо только бить их в соответствии с правилами.
    И если вы повытаскиваете гвозди из того ростверка, который сделал Максим - я очень не завидую этому дому!
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Для вентиляции подполья необходимо минимум 450 мм подпольного пространства, по моему. Или даже 500!
    Хорошо, что это у вас мастерская, а не жилой дом!
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно, почему же нет?
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня вопрос к автору а зачем утеплять толщиной в 300 и 400мм? Мне кажется после определённой толщины например в 200мм, эффект уже будет минимальный, зато потом вы это пирог никогда не просушите если каким то образом туда попадёт влага. Сваи мне кажется тонковаты, у Терема по шире будут для постоянного проживания. Да и крепление основания из сборной доски типа ай-ля клееный брус тоже доверия не вызывает, тем более без обработки. Предполагаю кто то из строителей-умельцев из данного форума поймал вас в свои сети.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    По сборной балке
    Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
    Имхо, кое-кого из форума поймала в свои сети компания Т :)]
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Когда кажется - креститься надо! :) Исходя из чего вы решили, что они тонковаты, а у "Т" потолще будут? Сваи выбираются не из соображений ПМЖ и не ПМЖ, а по несущей способности. Или если не ПМЖ - пусть под землю уйдет?
    Какой размер свай здесь и у "Т" - скажите, пожалуйста! Вы же спец!
    А что у вас вызывает доверие? Проекты фирмы "Т"? Тогда я вам сочувствую!
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я ни на что не намекаю просто высказываю своё мнение, не более того. Для свай важна площадь опоры и глубина промерзания. Площадь опоры маленькая, зато глубина более чем достаточная. То что оцинковка это несомненный плюс.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Маленькая для чего? Какая несущая способность винтовой сваи на суглинке забуренной на 2500?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я инженер проектировщик, но далеко не строитель, так что каких то расчётов я здесь приводить не буду. Я смотрю взглядом простого обывателя и не принимайте мои посты как личное оскорбление или рекламу Т. Если говорить о сваях то у толстых свой 108 мм, сама винтовая часть как то более посерьёзнее смотрится.
