1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Каркасник 200м. с гаражом в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OkisL, 23.02.14.
  1. DoubleFlame
    DoubleFlame
    DoubleFlame
    Одинцово
    Простите, что не про ваш дом, но волнует, почему вы отказались от услуг "Т", что там не так? Можно кратко, хотя бы в общих чертах. Особенно про Викинг.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ясный красный! Прочность зависит от материала конструкции.
  3. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Все - сгораю со стыда. :)] Надо было еще жирным шрифтом выделить. И цветом красным. Обратите внимание в слове "жИрным" я правильно буковку поставил, специально для вас.
    Не надо мне хамить! Если вы в проходе стояли или за дверью, то - да у нас в лекториях стулья были.
    Видимо вы его сами сформулировали.
    Вы (или автор вашего "постулата") под словом "заделка" что хоть подразумеваете?
    Жесткое защемление (заделка) и свободное опирание (@Дануцио, вы обратили внимание, правильно буковку поставил :cool:, красным подчеркнул редактор, все равно правда, но вы должны быть довольны) это два разных совершенно случая с характерным распределением опорных усилий.
    Если вы на самом деле "заделку" имели ввиду, то это какой-то высосанный из пальца "постулат". Жесткое защемление формируется очень по разному. Да и тот же сопромат активно изучает и податливость жестких узлов. Какие при этом факторы рассматриваются (глубина, ширина заделки или еще что) это уже вам виднее должно быть.
    Если о величене опирания, так просто "постулат" не верен. Балки разные бывают, и прочность не только в пролете у балки может быть превышена, но и на опоре. Просто сомнет приопорный участок балки, если площадь опирания не достаточна (как вы написали 1 мм.) Вот вам еще слово, что бы придраться "написали" ударение сами поставите, куда посчитаете правильным.
    А вообще приведите если не затруднит, оригенальный текст вашего "постулата". Откуда вы его взяли то.
    Да? А чего так? Тогда новый "постулат" в студию: "участник форума написал запостил слово опирание, через букву "Е" - это к домопаду во всем мире".
    Что-то сомневаюсь я, что вы не станете отвечать. Думаю тролить продолжите. Кстати если не затруднит коль уж отвечать будите проверти правописание, а то я спешил... Мало ли где запятая пропущена, или словарное слово не верно написано.
    Кстати милый песик на аватарке у вас :)
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да ничего особенного, переманили другие строители которые в великом множестве обитают на данном форуме. Облили грязью Т, вот человек и передумал. Викинг конструктив за свои деньги. Те фотки которые выложили со стройки, ИМХО перегружены конструкции, вес у дома будет будь здоров, что не очень здорово для столбчатого фундамента из винтовых свай. Если уж так перегружать конструкцию то фундамент должен быть монолитная лента на глубину промерзания. С нетерпением хотелось бы услышать цену за данный конструктив, подозреваю она будет точно такой, как за каменный дом из газоблоков если не дороже. Весь смысл пропадает каркасника за такие деньги.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Достаточно?
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А вы считаете, что весь смысл каркасника - это его дешевизна относительно каменных домов? Открою секрет: каркасник выйдет дешевле каменного дома, только если его ставить на сваи, внутреннюю отделку делать вагонкой, а внешнюю сайдингом или имитацией бруса. В остальных случаях цена каркасника не отличается особо от каменных домов. А вот плюсов, я лично, в каркаснике вижу куда больше.
  7. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Подпишусь на тему. Очень интересно продолжение. Сами в конце мая начинаем строить каркасник (сейчас проект делаем).
    Присоединюсь к вопросу Rov777:-С нетерпением хотелось бы услышать цену за данный конструктив?
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :) Рад что смог вам доставить удовольствие.
    Остальное можете не проверять...
    Все уперается в несущую способность сваи. Это сфера ответственности организации выполняющей расчет и монтаж фундамента. По хорошему.
    Если вес дома маленький - меньше свай, если "будь здоров" то больше и они мощнее.
    Или вы что то другое имели ввиду?
    Вы считаете фундамент из винтовых свай не достаточно надежным?
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Это единственный критерий? Расстояние между сваями значения не имеют? Т. е. можно каркасный дом 6х6 поставить на 4 сваи Ф250 и он не рухнет? :aga:
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я не специалист, наверно меня щас грязью обольют. :)]:)]
    Но таки почему нет, делаете высоты обвязки полметра или больше и если сваи по нагрузке проходят то можно и так, только врядли это будет дешевле чем "обычный" вариант.
    И в конце концов никто не запрещает на сваи положить ЖБ плиты или монолит, а на них сам каркасник.
    Извращение конечно но если это принципиально, то технически вполне реализуемо.
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вот ответ под которым я тоже подпишусь:
    Нагрузку от дома воспринимает обвязка (ростверк). И передает на сваи.
    Да ростверк будет достаточно мощный, но если домик всего 6х6 то вполне себе в рамках разумного. Какой-нибудь двутавр 40Ш1 или 50Б1.
    Кран понадобится для монтажа, сварщики, да и сваю Ф250 вряд-ли в ручную или с автомобиля ГАЗ получится закрутить.
    Но задачи ставятся перед проектировщиками разные. Ищутся пути их решения.
    Поставить дополнительные сваи будет скорее всего дешевле, как уважаемый @Guffych, и указал. Я полностью с ним согласен.
    Для выбора оптимального решения значение имеет практически все. Тут же был затронут только один аспект.
    И вы несколько гиперболизируете. Я просто имел ввиду, что свайный фундамент должен воспринимать нагрузку от дома. Соответствовать ей. Что бы сваи были закручены в нужном количестве.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Поздравляю всех с масленницей! Простите меня, если случайно обидел.
    Продолжаем потихоньку ковыряться. Ветер, слава Богу, попутный. В субботу выдался погожий денёк, водители обеих фур с утеплителем согласились рискнуть подъехать к участку. Оперативно разгрузились по холодку и уехали без проблем. Бурлаки на Волге:) P1050099.JPG
    Вокруг красота!
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    -С дохлым аккумулятором, это не жизнь... (с) Берегись автомобиля
    С дырявым шлангом тоже не очень... А вот с новым, это совсем другое дело. Шланг гибкий, но очень прочный, по нему можно ходить, держит 25 атмосфер. За счёт большего диаметра стал глубже забивать, уменьшили регулировку.
    Стропильную систему к вечеру пятницы закончили, сегодня праздник - ребята все православные, в соседнюю церковь собирались. В понедельник утепление чердачного перекрытия, обрешётка и OSB.
    Коньковые прогоны собраны из 2х 50Х200. Два прогона срощены по длинне и опираются на центральный столб 200Х200, два других пристыкованы с помощью уголков (миллиметров 8, наверное, толщиной) и шпильки М10. Пристыкованные тоже имеют опирание на столб. Стропила 50Х200. P1050134.JPG
    P. S.
    Ребята давайте жить дружно! Если в какой-то теме Вы не нашли ругани, значит потёрли модераторы или она очень короткая;)
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Красивое место под застройку, лес, лошади, даже пирамида геодезическая сохранилась:super: - их сейчас почти не осталось живых.
