Навьен выдает ошибку 03
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Федор Сумкин, 23.02.14.
  1. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Скиньте лицевую панель котла. Перед вами будет камера сгорания, на ней висит черная коробочка на белом диэлектрике, а тот закреплен двумя винтиками к камере сгорания. Отверните винты и аккуратно выньте электроды, осторожно с прокладкой, очень нежная. Электроды должны быть чистыми, зазор 3-4 мм. Если у соседей стали котлы коптить, то надо проверить давление газа на горелке котла. Копоть до добра не доведет.
  2. ПВП1973
    ПВП1973
    ПВП1973
    У меня сдох нижний электромагнитный клапан - котел дает ошибку3.
    Там сверху стоит еще один клапан, можно ли принудительно открыть нижний клапан, а закрываться подача газа будет только верхним?
    Я в принципе пока так сделал чтобы запустить котел чтобы работал пока не найду такой клапан.
    Чем это может грозить?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подведите питание только к сохранившемуся запорному. У этой газовой арматуры три клапана. Один модулирующий и два запорных. Если на одном запорном сдохла катушка, то можно её исключить и временно арматура будет работать с одним запорным клапаном. Почему временно? Потому что лучше потом всё таки или починить или заменить арматуру полностью.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нельзя, но если нуно, то моно! :)]
  5. Lobzik37
    Lobzik37
    Lobzik37
    Ребятки, объясните что делать. 03 появляется с закрытой лицевой панелью (крышкой), без неё котёл работает нормально. Думаю на датчик давления, но как его проверить не знаю. Ближайший сервис в 140 км., так что надежда только на Вас.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    03 это отсутствие пламени, не углубляясь в мелочи - виноват газовый клапан.
    Бывают экзотические случаи, но не видя ничего совет только такой.
    Ищите где купить клапан, а пока пусть работает с открытой крышкой.
    И внимательно прочтите три предыдущих поста.
  7. Lobzik37
    Lobzik37
    Lobzik37
    Прежде чем писать очень внимательно всё прочитал. По-поводу клапана согласен, но как его работа связана с отсутствием крышки? На первом году работы во время сильных морозов забились инеем сопла воздухозабора на улице. Не зная ещё об этом полез в котел - отщёлкнул крышку, котел всосал воздух и заработал. Но при работе по температуре воздуха котел не отключался и нажарил аж 33 °С пока не закрыл крышку. Затем история повторилась и так до утра включал и выключал вручную. Сделал для себя вывод, что внутри котла должно создаваться давление. Через пять лет все изменилось наоборот - с открытой крышкой работает правильно, а с закрытой ни в какую. Кстати, в ошибку 03 уходит даже во время работы (тухнет горелка и запуститься не может пока не откроешь крышку).
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Связана, так как клапан при работе с закрытой крышкой имеет несколько иную температуру.
  9. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    Тема старая, но актуальная.
    Установили котел Навьен делюкс S. Пуско-наладку делал Газэкс. Отработал 3 дня и вышел в ошибку 03. Пламя разгорается и гаснет. т. е катушки как я понимаю в норме раз газ подается. Розжиг работает. Ионизатор не закопчен (котел новый из коробки, правда провисел на стене ожидая ГАЗЭКС месяца 2). На что и как можно посмотреть?
  10. senns
    senns
    senns
    Газовый клапан в данном случае последнее, если давление в норме, то смотреть тракт дымохода- от всаса, до выхлопа.
    Это засор, только чего, искать вам.
    Клапан, а вернее одна из запорных катушек не работает - это возможно.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Станислав!
    Два с половиной года прошло с этого поста!
    За это время, наверняка либо проблему решили, либо котел поменяли.
    Но все равно за совет спасибо, может кому-то и пригодится, хотя сейчас чаще встречаются чукчи-писатели, а не читатели
  12. senns
    senns
    senns
    Ваще не отобразил
  13. Deniska87
    Deniska87
    Deniska87
    У меня тоже делюкс с проработал месяц. Заменили плату по гарантии. Ошибка тоже 03 была, но дело в блоке управления было. Говорят они глючные, шо писец. Здесь коды ошибок и инструкция по устранению оных.
  14. senns
    senns
    senns
    Нифига они не глючные
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да тоже могу подтвердить платы на deluxe s есть глючные, заменено уже 6 штук по гарантии, меняют в сервисном без вопросов, новые работают так же без нареканий, мне не удалось получить глукнутую на растерзание так что можно только гадать в чём дело но точно неисправна цепочка по определению пламени. разговаривал с представителем Navien по этому поводу четкого ответа не получал но утверждают что проблема началась после изменения блока электродов, на предыдущей версии электрод ионизации не попадал в зону действия электрода розжига, который в конце концов и выводил из строя цепочку определения пламени, с новыми платами эта проблема похоже решена. Пока что ни одна плата новая не сбойнула.
