Навьен выдает ошибку 03
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Федор Сумкин, 23.02.14.
  1. senns
    senns
    senns
    Это не глюк, а недоработка производителя!
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Добрый вечер. У друга стоит котел navien deluxe 13. Работает на сжиженном газе из газгольдера. Проблема в следующем, с утра и днём котел работает нормально, вечером же котел выдает ошибку 03. Я сегодня у него был, первое что увидел, газовики сняли трубку с датчика давления, поставил трубку на место вышла ошибка 10, именно поэтому ее и сняли, ладно думаю, снял обратно. Начал смотреть переключатели, естественно переключатель вид топлива стоял на природном газе, переключил, так же поднял мощность котла до 20 кВт, так как человек жаловался что вода еле теплая. Запустили, все работает, воду греет супер, ошибок нет. Сейчас звонит и говорит что опять ошибка 03, в газгольдере осталось 25%, от этого газгольдера ещё питаются 3 дома. У них проблем нет, но мы предположили что вечером все возвращаются домой и начинают гонять котлы по полной соответственно котлу друга не хватает газа, может ли быть такое? И второй вопрос так как газовики приезжали не от мира сего, хотел спросить как выполнить настройку давления газа, так как был сделал перевод на сжиженный я думаю это просто необходимо. По минимальному давлению я понял как сделать, а по максимальному нет, так как на панели где dip переключатели тупо нет потенциометра, и крутить соответственно нечего, так же хотел спросить, можно ли для настройки данного котла пользоваться обычным тонометром с использованием конвертации единиц? Заранее спасибо за ответы
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Элементарно.
    Оооо как ! Ну это надо у профессионала узнавать, если конечно он соизволит ответить.
    Вот у него.
    https://www.forumhouse.ru/members/1551053/
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Если нет потенциометра то наверно есть две кнопки!
    Максималку они регулируют, минималка регулируется винтом на клапане, режим для регулировки выставляется дипом 2 и 3
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Да, так точно, я сначало не понял что это кнопки так как они стоят под 90 градусов относительно пользователя...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И Вас всех с праздником !
    ;):um:
  9. SETOD
    SETOD
    SETOD
  10. SETOD
    SETOD
    SETOD
    Тоже такая же ситуация, что сделали чтобы устранить ошибку. Запускается работает через 5 минут выдаёт ошибку 03. с открытой крышкой проработат всё ночь ошибки не было
  11. senns
    senns
    senns
    Чистить вентилятор, горелку, теплообменник.
    Осмотреть коаксиальную трубу на предмет не герметичности кольцевых прокладок внутренней трубы.
    Датчик давления воздуха не спецу, трудно проверить
  12. SETOD
    SETOD
    SETOD
    В городе нет специалистов, сам вроде не дурак. Вызову их начнёт методом тыка ремонтировать, поменяй то, да другое. Так я и сам могу. может дождусь ответа от человека которого эта проблема было 3 года назад. Ждал этого момента с котлом, честро отработал 10 лет без поломок
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И без ТО.
  14. SETOD
    SETOD
    SETOD
    Снял крышку он как новый внутри
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это круто. Даже не верится.
