Навьен выдает ошибку 03
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Федор Сумкин, 23.02.14.
  1. SETOD
    SETOD
    SETOD
    Починил. Заменил электроклапан, что газ перекрывает и всё. Розобрался сам, купил катушку за 1900, поменял за 10 минут. Старая катушка стала прозваниваться после снятия. По ходу замыкает, на котле не прозванивалась
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так документацию читать надо.
    03 - Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени.
    Проверьте входящее давление газа перед газовой арматурой. Давление газа должно быть для NG в пределах 10-25 мбар, для LPG в пределах 28-37 мбар.
    Проверьте соответствие установленных значений Max. и Min. давления газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям (См. далее таблицы настроек). При необходимости проведите настройку котла по давлению.
    Убедитесь, что ионизационный электрод находится в зоне пламени.
    Газ не поступает на горелку. Перекрыта подача газа или неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газовых клапанов на газовой арматуре на обрыв или межвитковое замыкание. Сопротивление катушек двух запорных клапанов равно 5,5 кОм, сопротивление катушки регулирующего клапана 78 Ом.
    При обнаружении неисправности замените газовую арматуру.
    Неисправен трансформатор розжига. Прозвоните сам трансформатор и цепь «Трансформатор – Блок управления» на обрыв или КЗ. Проверьте выходное напряжение пробоя. Напряжение на вторичной обмотке должно быть около 19 000 В, при условии, что на первичную подано напряжениев районе 187 – 235 В. Сопротивление первичной обмотки 1,4 кОм.
    Расстояние между электродами розжига должно быть 2-3 мм.
    Повреждён керамический изолятор электродов розжига и ионизации. Замените электроды розжига и ионизации.
    Обрыв цепи «Ионизационный электрод – Блок управления». Замените электроды розжига и ионизации в комплекте с соединительными проводами.
    При пуске котла перекройте половину сечения входного отверстия улитки вентилятора любым плоским подходящим предметом.
    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
  3. AtomSila
    AtomSila
    AtomSila
    Здравствуйте! Такая же ошибка! Начинает гореть и сразу тухнет.
    Что делалось.
    1. Проверил сетчатый фильт откуда поступает газ все чисто
    2. Катушки исправны, сопротивления как по книжке.
    3. Теплообменник чистил, ребра чистые.
    4. Электроды розжига почистил, зазор нормальный. Напряжение 148 вольт с платы управления идёт в момент запуска кратковременно.
    5. Дип переключатели как потинструкции стоят.
    6. Закрываю на половину турбину ничего не меняется, единственное розжиг кратковременно происходит с хлопком и тухнет.
    Посоветуйте в чем проблема.
  4. senns
    senns
    senns
    низкое давление в газовой сети
  5. sergius68
    sergius68
    sergius68
    Добрый вечер. Котёл делюкс s. Выходит ошибка 03. Кто делал ремонт платы управления, подскажите куда впаять варистор. Или у кого то есть плата после замены сервисным центром, фото платы в районе тр-ра т 4. С обоих сторон.
  6. AtomSila
    AtomSila
    AtomSila
    Решил вопрос с 13к. Заменил плату управления проблема в нем.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда выпаял, туда и впаять.
  8. sergius68
    sergius68
    sergius68
    Ценный совет!
  9. senns
    senns
    senns
    на "старых плат" нет варистора, только на модернизированных поставили
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вроде тогда плата были с ИБП, а потом трансформаторные. Не знаю,
    модернизация это или наоборот.
    Ну в общем, нельзя найти того, чего изначально не было.
    Ну так. Откуда взял, туда и положь.
  11. sergius68
    sergius68
    sergius68
    Ortodox. А вы такую плату не ремонтировали ни разу?
  12. sergius68
    sergius68
    sergius68
    Фото платы
  13. paralon
    paralon
    paralon
    Камрады, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался … Начала выскакивать ошибка 03 на неработающем котле :ogo: … Ни на отопление, ни на ГВС работа не идет, а ошибка лезет периодически … Перезагрузкой котла лечится исправно, но разок в сутки или около того выскакивает … Автоматика-то его по ошибке перегружает, но хочется понять причину такого поведения … Прощай, мозги ?
