Помогите новичку с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем slakoblok, 23.02.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет. плодородку будет размывать, грунт по нагрузкой будет просаживаться. Либо опять же - нужно устраивать уплотненную насыпь, которая уменьшит и распределит нагрузку на существующее основание до минимальных допустимых значений. Но эти значения нужно еще узнать. В противном случае -> на новом месте, по технологии, согласно известных параметров грунтов: отсыпаем, послойно трамбуем, строим, устраиваем дренаж по периметру. И дальше живем спокойно и счастливо, пока соседи борются с очередным "поломало фундамент", "просел угол", "выперло сваю"
    Кроилово ведет в известном направлении.
  2. al185
    al185
    al185
    По грамотному проекту...
    #82
    #83
    аватар с 2008 на этом без виброкатка, был неграмотный. Разность осадок до 40мм.
    #10
  3. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    600 тыс. рублей за 0й цикл. Чегой-то строить расхотелось.
  4. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Здравствуйте! Подскажите имеет-ли значение длина свай. И подойдут-ли в качестве свай 4х метровые бетонные пасынки от деревянных электрических опор?
  5. al185
    al185
    al185
  6. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    А чем "мои" сваи отличаются от заливных?
  7. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Сваи есть висячие и есть с опорой на твердое основание, извините за язык "стоячие". Так вот висячие как правило забивают, сомневаюсь, что опоры от столбов выдержат вибрацию. Ну а просто закапать нет смысла, тогда все трение о грунт теряется и смысла в этой свае нет.
    А вот которые стоят на твердом грунте, должны быть рассчитаны на необходимую нагрузку, расчет должен показать глубину заложение и площадь опоры. Так как площадь опоры у вас будет константа, то изменяться будут такие параметры, как глубина и шаг.
  8. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    А заливные сваи где в качестве опалубки изпользуется труба? Там тоже нет трения о грунт.
  9. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Про их написал выше со слов: "А вот которые стоят на твердом грунте..."
  10. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    А если не использовать трубу, а заливать прямо в пробуренные отверстия будет польза? У меня твердого грунта вообще нет. 1,5 м. черная земля, дальше ил. Если вам понятно что такое "ил"
  11. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Снова здравствуйте! Соседи делали геологию грунта. Профессиональным языком о объяснить не могу, но примерно так: На глубину 15 м. нет твердого грунта. Только черная земля и ил. Можно ли делать висячий ростверк на буроналивных 2х метровых сваях? (дом 10Х15 с гаражем 1 эт. шлакоблок, 2эт. дерево перекрытия 1эт. плиты) Мне кажется, что дом "вдавит" ростверк вместе со сваями. Не игнорируйте пожалуйста вопрос. Бюджет не позволяет делать геологию и проэкт.
  12. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Я что-то не правильно пишу, или вопрос глупый?
  13. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Если грунт настолько плохой, то вам наверняка никто не ответит без расчетов и геологии, даже не ждите, либо ищите тех, кто строил на подобном грунте с такими же параметрами дома.
    Только не обижайтесь, но средства на дом у вас есть, а на проект и геологию нет, если вы начинаете экономить на том, на чем экономить нельзя, то что будет с остальным домом?
    Вы можете не делать геологию, но найти специалиста, который примет хотя бы справочно наихудшие условия вашего грунта, сделает грамотно сбор нагрузок и произведет расчет.
    Извините, но вы боитесь, что ваш фундамент вдавит в грунт, а если какой-то Вася напишет, что все норм, делай, будет стоять 100лет, вы поверите ему на слово и будете спокойно строить?
  14. al185
    al185
    al185
    Нет
  15. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Здравствуйте. Не могли-бы вы объяснить что это за фундамент и можно ли его "перекроить" под свой дом? Это под многоквартирную трехэтажку. Выкопали котлован и ничем не отсыпая (за исключением 10см слоя щебня) стали лить бетон. Какой-то странный фундамент. На первой фотке грунтовые воды.
