Фундамент для дома на берегу реки
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Тигра полосатая, 23.02.14.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Где мне почитать про полы по грунту, которые придется делать, если заливать или забивать сваи и заливать ростверк?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот и послали. :aga:
    Я там уже была, глаза в разные стороны разбежались, и мысли тоже.
    А коротко и ясно нигде не написано?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    а ЧТО КОНКРЕТНО ИНТЕРЕСУЕТ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тигра полосатая, Вы проще к вопросу подходите:
    в ФАКе, начинаем со второго поста просто читаем и отмечаем для себя нужные вопросы, по ссылкам пока не ходим.
    Дочитываем тему ФАК до конца - останется штук 50 ссылок, что надо прочитать из 1000! В двести раз меньше объём чтения. :)]
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Полы по грунту внутри висячего ростверка.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тигра полосатая, там надо выбирать Ваш вариант и смотреть: утепленный или нет, с ТП или без, усиление под перегородки или не надо... вариантов полно. Вам надо более-менее свой подобрать.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот тут я "зависла".
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тигра, дом большой и из чего стены ? Сколько этажей ?
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот, еще про усиление под перегородки не подумала. Неужели придется полы по грунту изучать? Так хотелось готовый вариант слямзить. :close::ogo:
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Два полных этажа из бруса 200х180, 6х9. Вальмовая крыша, чердак холодный.
    Хотя не просто 6х9. Конфигурация буквой Г.
    И тут еще перегородки не прорисованы.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Логично предположить, ИМХО:
    я бы сделал из плоского шифера.
    смотрим "пирог", нужный нам и делаем его сверху вниз. А между нижним слоем пирога и грунтом добавляем что-то непучинистое и утрамбованное.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Не выдавим шифер?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так идём в ФАК и
    подбираем нужный вариант.
    А заодно, мы Вас попросим составить подборку ссылок для полов по грунту! :)] (Как я для ребристого делал!):aga:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возьмите 10 мм, заглубите в грунт на 10 см и ещё прикрепите жестко к ростверку. Пучение снизу на него действовать не будет, он просто разрежет грунт. Я так забор делал (
    Бюджетный забор) и много пристроек.
