Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мало того, эти немчуры уже практикуют наш вариант колосника.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я же писал, что ЕТА снят с производства - не вписывается в экологические нормы;)
    Это у него не сознательно получилось:aga:, это вроде как вибратор от зависания топлива.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наверное и ARITERM 35+ поэтому только большая буржуйка для нагрева ТА, собственно как и пиролизники.
    Хотя некий изюм в ETA есть
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Согласен, более продуманного шахтника я пока не встречал;)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Igrek1977, а с Fe2O3 как обстоят дела?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я пробовал дунит, опыт забраковали...
    ни черта не улучшилось.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно эта малютка потрепала нервы, и иногда просто снос башки от замеров...
    но, что положительного,
    в котле нет эффекта курения и срыва горения практически во всем диапазоне мощностей 4,5-10 кВт,
    СО до 1%
  8. Stann
    Stann
    Stann
    не буду утверждать, но скорее всего, дело в плохом перемешивании воздуха в шахте (насторожило то, что вовсе нет курения, а где же летучие?)чуток ,но все же должно быть.
    Я бы проверил на брикетах для начала, если будут малейшие поползновения стрелки от бывшего значения, значит оно, или на более крупных поленьях.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А почему именно дунит, там ведь меньше 3% катализатора?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По Равичу, самый лучший и доступный природный катализатор, к тому же жаростойкий...
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а ты пробовал разный размер дров по толщине? влажность и рыхлую укладку?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нашел более легкий путь, можно довольно точно прикинуть взяв за основу дымоход:)] (150мм по памяти, картинку в 3д загрузить не могу:()
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я только не понял после беглого просмотра ихнего форума,
    та засыпка, что вокруг кокона, через нее как бы фильтровались газы у немца, т..е. две функции теплоизоляция и дожиг в засыпке?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто дожиг - это мочалка из жаропрочной нержавейки, в глушителях применяется. Не пускает пламя в теплообменник разбивая его на микрофакелы и думаю повышает теплонапряженность топки, но потом у него верхняя шамотная плита вроде лопнула и он ее немного видоизменил.
