Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тeмпeрaтуру в очaгe дaст тaкой колосник.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но ведь будет больше газов, в чем подвох?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Переделал пока на наклонный колосник, т к с подом вопрос - зола? В шахтном зола под колосник, а в пиролизном как? Сейчас пробую регулирование по Тг. Rt это скорее всего предохранитель от перегрева, с регулированием не справляется. Да и в одноходовом теплообменнике регулировка по Тг большой плюс.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что по приборам, избыток воздуха получилось сбить до уровня <2 ?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С наклонным могут быть два вопроса:
    1) При агрессивном наклоне, зависания топлива.
    2) неудобство работы кочергой, по вытаскиванию гвоздей и шуровки слоя.
    Короче Юзобилити надо как то продумать. ;)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По кислороду. На двух котлах 15 и 60 кВт альфа значительно меньше двух. По Со прибор пока зашкаливает.
  7. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может газы отводить в сторону?
  9. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Наверное Вы правы. Просто хотелось устроить пережим. Спасибо.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на 15 ти Квт, при мощности <10 кВт, альфа по прежнему <2?
    Я к чему ...
    при альфа <1,5 СО устаканить практически не реально...
    на 50% мощи нужно стремится к альфа = 2
    может Вы зажали сильно прозоры по воздуху?
    колосник на все сечение шахты открыт или прижат прикрытиями?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не пережим, это уже туннель..:super:
    Можно колодец конвективки возле шахты разделить как в Венибе, и выпустить газы вверх
    какая моща котла планируется?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Колосник полностью открыт. По СО вопрос интересен. Пока нет времени за все браться. Отлдить режим старт-стопа и управление по комнатному термостату.
  13. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Здравствуйте! Удовлетворит 15 кВт. Лихо, как-то не подумал. Спасибо!
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    C 15 Квт, может быть перебор поверхностей с тремя ходами, поэтому наверное лучше рекомендовать два хода с выходом в сторону, потому как в первом варианте, вся полезность лучистой будет направлена на нагрев покидающих газов в дымовой трубе.
  15. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Понял... Спасибо!
