Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зольник 150 мм, длина котла 750 мм
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Такто можно вместить треходовой теплообменник.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если регулировать горение по Тг то скорее всего все будет отлично и не нужно городить лишние два хода. Останется возможность работы на естественной тяге.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, я не сторонник регулировать по Тг, у меня емкие котлы и регулируются Рт
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это котла мало зависит. В основном от режима работы и СО. На начальном этапе дымогазы легко улетают, тк Температура теплоносителя низкая, а далее при малом потреблении в межсезонье тление. Не верю я, что потребитель так может подобрать СО, что котел всегда будет работать в номинальных режимах.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Этот принцип идеально подходит при работе котла на теплоаккумулятор а для СО скорее всего мало режимов котла, которые подходили бы под её потребности. Если в СО потребуется больше тепла, то Тг не позволит увеличить мощность, т. к. возрастет температура дымогазов.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть такой момент. Но если все делать на компьютере, то програмно можно обеспечить. Но и в ручную можно выставить желаемую Тг, в зависимости от погодных условий. Пробуем, эксперимегнтируем.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уменьшать дымоход до такой длины специально может и не стоит. Во многих случаях, если не в большинстве, всё равно приходится увеличивать его длину.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Нужно учитывать, что со временем из-за отложений в теплообменнике теплопотери дымогазов снизятся, поэтому может снизится мощность котла. Будете вводить поправку на загаженность теплообменника?
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Вы правы, но нужно исходить из конкретного случая. Избыточная тяга приветствуется только в одном случае - чтобы обеспечить бездымную дозагрузку топлива.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Если речь идет о саморегуляции, зачем тогда излишества ?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот мы и подошли к вопросу целесообразности стабилизирования тяги. :) Думаю что лучше обеспечить избыточную тягу и установить стабилизатор, тогда можно надеяться на номинальную тягу при любых погодных условиях. :)
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а конденсат в трубе может получиться -
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Игроь, чего -то припомнилась мне фраза про труды профессора Ульяницкого 40-х годов актуальных и в наши дни, нельзя ли как-то прояснить ценность этих трудов, конкретно с примерами ?
    Пусть не на уровне кинетики процессов, а так по простому, скажем топка, слой, послетопочное пространство, как их трактовал профессор, спасибо.
