Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет не может.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Регулировка по Тух сложна тем, что для каждой мощности своя температура. У меня при 15квт-ср180гр.С., при 10-квт=ср140гр.С. при 5-7квт может и ниже 100 упасть.
    проще регулировать РТ от охлаждающей способности системы отопления, а на Тух писчалку поставить, типа пора теплообменик чистить:)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Алексей, а как же конвективка, она что не при деле?
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    :faq:конвективка теплообменика расчитана на 15квт, а я ей 5квт. Тух ниже будет? Ниже!
    Я ваш вопрос не совсем понял
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Как это на 15, а что лучистая тогда?
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    А, что лучистая, если при 5квт факел запирается в шахту, а в КД даже моски не кажет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А колосник то водонаполненный ...на малом думаю делать так.
  8. 1234
    1234
    Краснодар
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, хочу Вас обрадовать, камера дожига может быть актуальна вплоть до 4..5 кВт. Эти фото с одного польского форума.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    Лучистая - дело тёмное, поэтому я факел "прячу" в шамот, а тепло снимаю конвективкой. но подозреваю, что в котлах где теплосьём идет за счёт лучистой, при уменьшении мощности, Тух. тоже будет падать.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    да я в курсе. я бывало не раз до утра возле котла, с фотоаппаратом, блокнотиком и секундомером засиживал. ;)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так получается РТ ничено не регулирует, а выступает предохраниетелем от перегрева. А котел горит как может.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Очень верное замечание.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Любая автоматика предохраняет котёл от перегрева. а нагрузку на систему отопления, Вы регулируете "длиной натянутой цепочки"
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь работает правило, кашу маслом не испортить,
    в идеале нужно построить котел не зависящий вообще от трубы, как русская печь,
    но пока планы поскромнее,
    и задача конкурировать с котлами с дымососами, нанодатчиками, палко-дергалками и шнекотолкателями и прочей буржуйской нечестью. :)
