Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я игрался и пока не решил вопросы стабильности, и бездымной дозагрузки.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Основную ценность я уже выше озвучил в этой теме широкой публике, повторять устал.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я если честно балдею от РТ, идеальное простое устройство, лучше еще ничего в котлах не придумано, но разве только встречное горение :|::)]
    Мои рекомендации просты, ставите на РТ в межсезон -70 С
    в середине сезона - 80С, в холода 90-95 и все.
    привет,
    если хочется дальше играться датчиками, то ставить надо их на систему,
    а навешивать ломающимися побрякушками в период с 31 декабря по 13 января нужно елку, но не котел! :um:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если сделаете котёл с приведёнными параметрами, то Вам надо будет вручать медаль или даже орден, ну а труба даже русской печи нужна для отвода дыма. Очень хочется чтобы такой котёл получился и именно под дрова 50 см. Интересно, сколько времени такой котёл, по Вашим расчётам, будет работать на одной загрузке?.:)
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Не меньше десяти часов это точно. А максимум часов 15-16.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    50 см очень сложно засунуть в конструктив до 20 кВт
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А мы простых путей не ищем (с) :)
    но потребитель всегда прав,
    многие хотят 50 см дровишки кидать ;)
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Их желания порой противоречат реальности:aga:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому, что нечестные продавцы часто парят им сказки..;)
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Возник недавно вопрос: не треснет ли металл от нагрева в котле в виде перегородки без водяной рубашки, если он приварен к основной части котла корпуса где кругом вода? Ведь будет присутствовать цикличное расширение и сжатие.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Баловство это однако, на 20 кВт.
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Должно получится. Только смущает ширина шахты 400мм, хотя там наклонный лист на колоснике сыграет свою роль.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Неа я у двадцатки шахту 370*392мм делаю, под 50см дрова начинаю с 30квт
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не вижу проблем. 10 квт котел конечно не очень получится, а вот от 15 можно смело делать 500мм.
