Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    50 см это шахта 55-60 см шириной - много ньюансов, я когда холмовский вариант с такой шахтлй гонял, нажарился капец, пока ширину не убрал...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот что хорошо, когда есть честные заявления бывалых котлоиспытатлей! ;)
    А то кругом все просто, а по факту тра-ся потребитель...
    Знаю проблемы 50см, но опыт на 30-ке добавил кое какие мысли, и при определенной доводке 20-ка будет работать до 10 квт точно, ниже 10, будем посмотреть..:|:
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    мечта сказала - попробуй? :aga:
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну ... Врать по тех вопросам касающихся котлов совесть не позволяет)
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А для этого нужна формула, отражающая связь и взаимозависимость всех параметров котла (состав топлива, лучистый и конвективный теплообмен, объем камеры сгорания, сечение поддувала и т. д.). Как в формуле универсальной электрической машины.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ПётрКемеровский, это не одна формула, а много блоков в программе, но поверьте, не смотря на их наличие, тут они не работают.
    только опыт.
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    В котле всё взаимосвязано. Блоков много потому что не найдена логика этих связей. А на опыт начинают ссылаться тогда, когда не хотят раскрывать найденную логику или пытаются напустить дыму в котел :(
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теплообмен считается отдельно от аэродинамики,
    работа огненного ящика не поддается известной мне методикой аэродинамики.
    отсутствие трубы это уже не расчет, а медитация, то чем рассчитывали котел занимались древние люди..:)
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вроде понятно почему дымят и засираются шахтные котлы. Не хватает вторичного воздуха. Игрек сделал хитрый колосник. Ирлех шамотную вставку в окно с подводом ВВ. Учитывая опыт изготовления пиролизников, может попробовать сделать окно в шахтном котле с подводом ВВ как в пиролизных котлах, но естественно большего размера для работы на ЕТ.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Бери мочало и начинай сначала..:)]
    2 года пытался донести, что не в ВВ счастье и такой вывод @Оксфорд-а, ..
    пошел собирать чумаданы..:aga:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так самое интересное, что Игорь на своем пиролизнике тоже убрал вторичку и ничего не дымит)
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    ВВ нужен как костыль хромому.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теория гласит, в слое получаем альфу меньше либо равно единицы
    и дозируем ВВ до значений удовлетворяющим отсутствия недожога..т.е до значений альфа=1,15-1,5
    У меня один раз получилось меньше единицы, когда я по незнанию раскочегарил пеллеты в шахте, при этом все разбежались, в котле открылся портал в преисподнюю.
    там не то что ВВ, там ведро воды не спасло ситуацию... :)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Саморегуляции котла нужно уделить больше внимания, на мой взгляд это наиболее реальный путь улучшения всех параметров.
