Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И на ней столько пепла оседает?,
    кажется что сплошная засыпка..)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это уже не заводская ЕТА - уменьшенное газовое окно, дымосос, лямда, изменена подача первичного воздуха, ничего не напоминает? ;)
    А начинал с железки в коконе и турболизаторов:)]
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это тоже от зависания топлива :aga:;)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нет, уменьшал слой углей - в конце топки они у него на колоснике тонким слоем по профильные трубки, раньше только передняя часть колосника была закрыта и слой по газовое окно - слишком долго тлели после топки.
    Другой немец вообще на верхнюю подачу воздуха перешел и довольный как слон:)]
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обращает внимание вот этот момент, зачем подпилена кромка?
    вот и Stann в своей ветке про это заикнулся.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для аэродинамики, геометрия решает многое.
    Думаю с подрезаной кромкой идёт планое увеличение скорости газов (стабильно во времени)
    при прямой кромке идёт рывками выход "пучками"
    могу ошибаться.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не думаю что немец аэродинамикой заморачивался, просто сделал фаску чтобы острые кромки при загрузке не откалывались.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот дядьки, ракетной печкой и вибрационным горением добились 200 ppm CO
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет с одной стороны, понятно, меньше сопротивления проходу, но Stann намекнул на не стабильный режим с острыми кромками,
    я всегда думал, что срыв потока на кромке, дает дополнительный срыв вихря, т. е. та же смесь, но я видел в серьезном котле тоже закругление окна и стал на это обращать внимание,
    вот и хочется разобраться с этим нюансом,
    в шахтнике же мелочей не бывает..:)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    полностью согласен.
    При настройке своего пиролизника очень часто с этим сталкивался. Условия одни и теже а факел пульсирует и переодически потухает.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот это уже ближе к теме...
    т. е. срыв горения может произойти на острых краях?
    уход в режим курения?
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    причём с завидным постоянством)...
    Думаю при про прохождении кромки где 2 плоскости под угло 90. на одной плоскости идёт движениее газов на другой при этом формируется зафихрение которое периодически прорывается сбивая основное движение газов.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. Советские инженеры опять были правы...;)
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Они редко ошибались;)
