Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Никак не меняется, устанавливается постоянное значение мощности на данный момент времени в соответствии размера фиксированного открытия заслонки и тяги, ну и условий организации процесса.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    при изменении внешних факторов таких как Т. наружного воздуха, скорость ветра, теплопроизводительность котла, может превысить охлаждаущую способность системы отопления, что приведет к росту теплоносителя и РТ прикроет поддувало, тем самым уменьшив мощность котла, через ограничение количества подачи воздуха.
    насройка мощности котла на систему отопления, производится один раз, при настройке РТ, длиной цепочки при Т-70грС
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Пардон. не регулирует, а контролирует, по Т воды, через расход воздуха.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хорошо написали. Условия меняются, а Рт не реагирует, т к время изменения Т т может быть бесконечно большим, например при большом объеме.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Если начала повышаться температура котловой воды, причин может быть много, РТ изменит мощность котла, прикрытием заслонки поддувала. неважно быстро условия изменились или за 10 часов, под конец топки.
    вся разница в том, что если условия изменились со стороны котла (рост мощности котла связанный с увеличением ветра, то РТ мощность стабилизирует.
    А если условия изменились со стороны СО (батарею перекрыли), то РТ мощность котла уменьшает,
    В любом случае он работает как П-регулятор
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дело в том что Тт меняется достаточно долго, или очень незначительно, буквально 1,2 градуса. В то время как мощность котла, например из-зс разного топлива на десятки процентов. В это время Т г может поднятся на сотню градусов с потерей КПД процентов на 10. Рт на это не отреагирует. Понятно, что хотелось бы чтобы автоматика была попроще, но в наше время вариантов регулирования можно набрать побольше и покачественне, чем старый добрый Рт. Паровозы то больше не ездят.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть сомнения в том, что положением заслонки можно зафиксировать мощность ТТК. Больно уж специфичесое топливо дрова. Состояние неустойчивое. Например повысилась Тг. Как следствие увеличивается тяга - увеличивается Тг и так далее. Вниз тоже самое. И чем меньше сопротивление, тем сильнее проявляется неустойчивость. Все ИМХО.
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    чтоб Тух подлетело на 100гр С прирост мощности должен быть не менее 50%, Темп. теплоносителя поднимется за считаные минуты. РТ отреагирует быстро.
    этими девайсами пользуются тысячи котловладельцев. лично у меня Ттеплоносителя удерживается 75 градусов, на протяжении всей топки. При изменении условий РТ начинает двигать заслонку. более 4х градусов дельта не разлетается т. е. 73-77гр. Минут 5 и котел подтягивается к 75
    вариантов регулирования действительно много,-вплоть до широкополостной лямбды, но не ломается, то, чего нету. и РТшка простое, неубиваемое, электронезависимое решение, с которым не страшно и Новый год отметить;)
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все верно, поэтому подчеркнуто "на данный момент времени и условий организации горения". А на дровах как мне кажется - временно"й устойчивости побольше, в виду малого образования количества золы.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пример: котел Холмова. Одноходовой теплообменик. Легко Тг под 300 гр. Хотя устойчиво может гореть и при Тг 160 го. И мощностью близкой к номинальной. Рт не поможет. Насчет нескольких минут реагирования Тт - далеко не у всех такие условия.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    там многое, что не поможет
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хотелось бы заново выложить один ролик, который объясняет всю сложность процессов горения в шахтнике, казалось бы пламя солома, крутка факела, а СО зашкаливает за 2 процента,
    с тех опытов пришло понимание, что камера дожига, подогрев ВВ и смесь газов не самое главное в мелкокотлах.
  13. Виктор 1956
    Виктор 1956
    Виктор 1956
    Череповец
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Прошу высказать критические замечания по конструкции котла. Планировал получить от 30 до 50 кВт мощности. Ширина шахты 600 мм, глубина 500 мм
    С уважением Виктор
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Добрый день!
    Вы бы поведали нам о принятых основных характеристиках в котле,
    какое напряжение газового окна, топочного объема, сколько квадратов теплосъема и какую скорость в конвективке приняли при конструировании.
    а так компоновка нормальна с виду..;)
  15. Виктор 1956
    Виктор 1956
    Виктор 1956
    Череповец
    Добрый день!
    Напряжение газового окна - 700 кВт на м. кв
    Топочный объем - 0,1 куб. м, напряжение - 350 кВт на куб. м
    Площадь теплопередачи в районе 3 кв. м
    Скорости не считал, потому как не знаю как
