Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возьмите расход дымогазов для 30 кВт - 86 м3/час
    и проверьте по сечениям скорости.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Продолжаю мучить котел на 15 кВт. На ВВ поставил маленький вентилятор 2 вт. Горение значительно улучшилось. Наконец увидел на газоанализаторе показания СО. Дым уменьшился.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не плохо, при этом О2 в остатке 5,7 % всего :super:
    @Оксфорд, это номинал?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не могу сказать. Это я на радостях от вентилятора на каком то режиме. Но достаточно близко от номинала.
  5. Виктор 1956
    Виктор 1956
    Виктор 1956
    Череповец
    Посчтал, получил след цифры метров в сек
    Скорость газов первого хода 0,398148
    Скорость газов второго хода 0,568783
    Скорость газов третьего хода 0,66358
    Что это значит?
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Больше скорость -больше теплопередача -меньше скорость меньше теплопередача от скорости зависит расчет площади теплообменных поверхностей-
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это значит, что котел даже 30 кВт может не выдать, ввиду того, что низкая скорость дымогазов, и конвективка плохо работает.
    выхода два:
    1) сделать как есть, и потом выправлять ситуацию турбулизаторами, ПТИ и пр.
    2) заузить сечения конвективных проходов, что бы скорость была в районе 1-2 м/с
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Эх сколько этих мимолетных радостей и разочарований :|:, с самым нестабильным топливом - дрова
  9. Виктор 1956
    Виктор 1956
    Виктор 1956
    Череповец
    Спасибо Игорь!
    А если исходить из мощности в 50 кВт.
    Что нужно переделать?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нуу...если следовать тренду ..
    квадрат поверхностей на 10 квт, то логично добавить еще 2 м2 ;)
    расширить при этом немного газовое окно и т. д.
  11. Виктор 1956
    Виктор 1956
    Виктор 1956
    Череповец
    Еще раз пересчитал поверхности теплообмена
    Площадь теплопередачи первого хода 1,33
    Площадь теплопередачи второго хода 1,019
    Площадь теплопередачи третьего хода 1,074
    Итого конвективная поверхность кв. м 3,423
    Не учел поверхности в шахте (в зоне углей) и в камере дожига
    Они составляют:
    Поверхность в шахте в зоне углей 0,25 кв. м
    Поверхность в камере дожига 0,75 кв. м
    Надо ли их учитывать?
  12. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    В зоне углей обязательно, или усреднено 25% площади шахты. Камера дожига, если шамотированная, то нет.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Камеру дожига шамотированную берите с коэффициентом 0,25 ;)
  14. Виктор 1956
    Виктор 1956
    Виктор 1956
    Череповец
    Пересчитал еще раз площади и скорости:
    Поверхность в камере дожига, 25% 0,1875
    Поверхность шахты, кв. м., 25% 0,801
    Итого конвективная поверхность кв. м 4,4115
    Скорости посчитал из расчета 45 кВт
    Скорость газов первого хода 0,601852
    Скорость газов второго хода 0,859788
    Скорость газов третьего хода 1,003086
    Есть еще соображение увеличить площадь за счет еще одной пластины в 1 кв. м. и уменьшить все сечения до 50 мм.
    Первые два хода будут в верх, третий в низ, четвертый в верх.
    Соответственно скорости получаются - 0,73 в верх, 1,46 - в низ, 1,46 в верх.
    Подскажите как поправить, на каком варианте остановиться.
    С уважением Виктор
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    первый один в верх -второй два вниз -третий один в верх
