Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Это не закономерность. Это внешние проявления и личные впечатления. Желательно: площадь сечения отверстий вторичного воздуха, объем вторичного и вторичного воздуха, график изменения Тг. и все это во времени.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так оно и есть.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Поставил регулировку котла по Тг на котел приставку неохлаждаемую 50 кВт. При Туст:=150 гр. горел 15 часов без присмотра. Так топливо очень разнородное: стружка сухая, сырая, срезки столярные сухие, горбыль другого способа регулировки не представляю. При Т уст = 300 гр - максимальная мощность. Раньше без регулировки Тг легко уходила за 400 гр.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    скажите пожалуйста-а не лучше ли будет все таки независимая подача воздуха в качестве третичного -а ПВ и ВВ как у Юрия в котлах и в ЕТА
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Будет очень хорошо, тем более, что используя регулируемый третичный, можно будет делать преднастройку на конкретное топливо (влажность, калибр, длинопламенность)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так в Таймене так и есть..:)
    только я снизу вторичку не подаю, о не эффективности этого метода писал много раз.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так и Талгат когда сделал короб вокруг газового окна для подачи ВВ в верху окна -наблюдал желтые языки пламени в точках -отверстиях выхода ВВ-а не его провалы -
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может он газ туда подавал, а не воздух? :aga:
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так газ желтым не горит
    поясните пожалуйста тогда этот момент -что наблюдал Талгат ?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какой газ? газ разным бывает..;) и светильным и природным.
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Под конкретное топливо? (опилки, щепа, пеллеты...) Или-?
    Сломанные стереотипы начинают снова трещать... :faq::aga:
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А почему возник такой вопрос?
    Кислороду важно откуда поступил углерод?
    Когда Вы смотрите на русскую печь, как бы Вам хотелось подать туда вторичный воздух? :aga:
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Не помню уже где, но вы сами говорили, что до 30кВт для дров, вторичка в принципе ненужна.
    Что на Таймене удалось снизить альфу меньше 1.5 только на сыпучем.
    Вот и спросил, вторичка и третичка на Таймене под конкретное топливо или удалось сжигать дрова с меньшей альфой и вторичный воздух используется постоянно при работе котла. С регулировкой по топливу.
