Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    На уровне 2\3 от высоты газокна по бокам чугуниевые пластины под углом к стенкам.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    И в чем разница между шамотом и чугунием?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Между пластиной и стенками -воздух.Нужен ведь изолятор, а не участник процесса.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я вас не понимаю) для чего он нужен?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Шамот не просто изолирует, а еще и форсирует процессы. Из-за этого он не нужен на малых мощностях. На больших мощностях иной момент.
    Чугуний за счет того, что формирует воздушную прослойку, оберегает слой от контакта с холодильником, но не влияет сильно на процесс.
    Валлтерм не забыт однако. ;).
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, в данном случае шамот просто плохой изолятор..;)
    а тонкая прослойка воздуха за чугунием, еще хуже теплоизолирует.
    это и имел ввиду Сергей.
    меняем шило на мыло как говорится.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Он не только плохой изолятор, он еще и ...но не будем об этом. выполните вместо шамота, камеры с воздухом из металла, с небольшим скосом, и установите в топку.
    Никакого шила на мыло.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Вот и ёлка-новый год:(
    А, я хотел шамотом, как у Ворфоломея (Игоря) на минемале котёл заставить гореть. Только у меня слой большой... придётся почти на половину уменьшать наверное.
    Недавно мысль пришла - чешется :aga:
    А, что если (дрова вдоль), поломать колосник. - пополам. - вдоль. И выставить половинки буквой V
    Слой жара по высоте не уменьшается, зато объём горящего топлива минимизируется.
    Ломать колосник только в межсезонье, когда постоянно минимальный режим. В остальном топить на ровном, как обычно. Что-бы объёма горящего хватало на требуемую мощность.
    Зависать дрова вроде не должны, ну если чо, можно и поколоть помельче...
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Хроммм,
    а если зависнут и купол получите:aga:
    то самая минималка вам обеспечена.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я с Игорем (Игрек1977) давно не согласен по поводу шамота по бокам при работе на минимуме, он ведь это знает.,но все таки вижу что надеется, а зря. Работать тут будет совсем иной конструктив.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чугун у Гунты, в Валтерме вермикулит.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не только в этом.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Гунта не шахтник, а пиролизник с боковым отводом газов.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А там нет колосников?
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    колосники там есть когда двух зонная система сжигания применяется
