Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, они просто все тщательно заизолировали внизу и воздух подали от дверей..;)
    И газовое окно мелкое с высоким напряжением.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а это что за отверстия
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В нижней схеме свод больше нравится :), но не понятна регуляция ТО.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    регулировка воздуха то ли на ВВ, то ли под колосник.
    @SMOLL1, больше осведомлен в конструкции... ;)
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вверхней получаем не рациональное пространство между ТО и шахтой
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Горячее прет в верх, малый обьем газов (малая мощность), будет выходить в верхние горизонтальные каналы, тяга газов вверх не дает сразу уходить в горизонтальные каналы снизу. И т. д.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Верно, но это принциниальные схемы. Однако в угольных котлах будет самое то.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    но большая скорость газов при макс мощности тем более пробьет верха
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не понял, верха работают на малых, весь ТО работает на больших. Есть нюанс по скоростям движения в горизонтальных каналах (равно как и в в вертикальных в 1 схеме) и наша задача подогнать сечения каналов, чтобы они выдавали одинаковую температуру на выходе (плюс - минус) каждый по отдельности.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Хорошо, что то вроде двухступенчатой схемы, плохо представляю способность колпака забирать тепло и в каком количестве Принцип соблюдается. надо выбрать оптимальные схемы
    ! Какой реальный диапазон даст саморегулирующая топка, нужно для определения минимального теплосьема ?
    2 Какой теплоприем обеспечивает стенки непосредственно топки- - оценить ее на равенство минимальному тепловыделению (мощности)
    Дальше вроде легче по сечениям и площадям вывести какую нибудь оптимальную форму.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Когда то спрашивал, зависимости между обьемами поступающего воздуха и образовавшимися газами в процессе горения, это тоже будет одной из отправных точек расчетов.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да под колосник это -воздух -для сжигания более влажного -типа двухзонного процесса
