Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Продолжаю эксперименты с котлом 60 кВт. Отапливает офисное здание 700 м кв. Дрова сырая елка-горбыль. Чтобы лучше горела поставил небольшой поддув. Управление по температуре дымогазов. Устойчивое горение при 120-160 гр. Но мощность все равно лишняя. Далее или старт-стоп или вечером стоп и утром розжиг.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь другие принципы.
    В отличии от печи, в ТО котла температура не накапливается в одном месте, а довольно быстро утилизируется и распространяется, причем в довольно узком интервале (имеется в виду теплоноситель и металлическую конструкцию котла) .. В моих схемах нет колпаков, все поверхности ТО проходные, но это не значит, что нельзя их использовать Система будет работать под действием двух сил 1 тяга, 2 подьемная сила газов Эти силы создают движение газов, а посредством исскуственного создания различных сопротивлений, используя что газы идут по пути наименьшего сопротивления, мы делаем саморегуляцию
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вчерась 100% убедился, что шамоту в шахте не место, после тюннинга, думал схватил ...за яйца,
    аннет.
    получил 2,5% СO (при таком уровне СО по Равичу там много чего еще и метан и т. д и т. п)
    при этом были все условия для дожига,
    камера дожига раскалена до красна, пламя соломенное, горение в номинале..:flag:
    и еще самое интересное, столкнулся в первый раз с парадоксом печников,
    в середине опыта были в топливной шахте одни угли, жар немереный, летучие улетучились, а СО выше крыши в выхлопе..до 2,6% :ogo:
    Вспоминается слова одного профессора (ФИО не помню), но после 400 страниц теории в конце про СО написал
    ...дожечь невозможно!.. :)]
    Короче не в кирпичах счастье..;):aga:
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как в пиролизниках СО меньше единицы получается?)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет условий, если гонишь газ, то работай с форсунками и в номинале, иначе завал по всем фронтам.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А при чём тут шамот. Просто не пошло. :)]
    Это Вы двадцатку доводите?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    нет над 10-кой издеваюсь немного..;)
    оно как раз пошло, так пошло, что не остановить :)]
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и хорошо...а то шамот, шамот...Позавчера такое наблюдал...раскаленные угли, "омытые" прозрачнейшими струями раскаленного воздуха, которые затем медленно вплывают в газовое окно ...и причем без шамота. Эх замерить было нечем.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, без кирпичей в шахте стабильно в диапазоне 0,2-0,5% СО, горит до 4,5 кВт
    ниже только тление..;)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С десяткой прямо в яблочко. Так и должно быть, главное не останавливайтесь. :super:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, отлегло малость..:|:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дальше только тюнинг камеры дожига, в идеале вата+тонкий (30мм) термобетон.
    крыша пережима - тонкий (30мм) шамот..;)
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну, а какой рекорд по времени горения был максимальный?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    пока нет времени, на такие испытания... :)
    сказал что переделать утром, после обеда залетел, приборы воткнул, записал увиденное, и дальше по делам..:|: и так каждый день :)]
    тут еще на зло дрова сухие закончились сегодня, если не найду, буду пытать сырыми, или на уголь перейду
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь для термобетона нужна технология. Снятие напряжений после заливки и просушки. Пробовал сам делать.
