Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, я никогда не надеюсь на авось, если бетон, то по всем правилам,
    промкотлами занимались, битые мы..;)
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Мы тоже немного:)]
    Тогда полный экслюзив получается;)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это теплообменник Малко - жалоб на заростания не было;), лючок для чистки можно предусмотреть в любом удобном месте
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Принцип понятен и подтверждает, если это конечно рработает, что саморегулировка ТО возможна. На рисунке в зависимости от мощности надо двигать вверх или вниз часть дымохода, увеличивая или уменьшая площадь теплосьема, правда здесь колпак и возможно эффективность немного меньше чем в суженных прямопроходных сечениях различных ТО.
    Важно что существует какая то граница количественно определяющая (регулирующая) температуру выхода дымогазов.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не видел, и не знаю в чем явление.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Игорь, а какой предел у семёрки?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Будет очень интересно испытания углем, высокая относительно дров зольность (а порой очень высокая) должна сильно повлият на процесс. На небольших мощностях по мере прохождения процесса горения (горит малая порция угля), накапливается зола и меняет схему оганизации процесса, если ее не удалять. Чтобы на угле работало как задумано на принципе саморегулиования, нужно автоматизировать удаление золы и вот здесь возник вопрос, а по какому параметру приводить в действие автомеханизм. В отличии от автоматов, здесь процесс саморегулируем и например, как мне нравится в некоторых автоматах, по температуре уходящих не сработаешь (не считая на максимуме, когда накопившаяся зола не дает развить мощность, соответственно температуру дымогазов)., а на малых она может (температура уходящих) держаться долго, хотя по качеству горения возникнут проблемы (думаю начнет увеличиваться СО, так как увеличивается слой, очаг горения смещается от газ. окна, отступая от накапливающейся золы).
    По таймеру можно, но не соответствует принципу саморегулировки.
    Какой же изменяющийся параметр можно принять за основу работы в авторежиме?
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Прототип котла -человек сделал для испытаний
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Окно надо было выполнять не по центру.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы приводили пример чеха вроде пиролезник с цилиндрической камерой дожига -
    в вложение котел в котором камера цилиндр по центру -и чех
  14. Stann
    Stann
    Stann
    да но это был пиролизник, мы же вроде имеем дело с шахтником на ЕТ ?
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    конечно
