Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    спасибо за ответ. и что же главное тогда в шахтнике?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Главное - скорость выхода ПВ (напряженность колосника и т. д.), локализация жара на выходе для крекинга смол и теплоизоляция корня факела в камере дожига...
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Не совсем все понял, так как еще не очень все понимаю.(только учусь).ну а шамот нужен или тоже нет?
  4. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Все что здесь описывают я иногда тоже теряюсь:|:,но в помощь Гугл и литература. :hello:
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Просто я уже надыбал чертеж шахтника, а тут оказывается что в нем много лишнего.)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не зря в гунте низ без воды. За такой прослойкой можно быстро прогнить.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Красить надо металл и не будет гнить.
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    в шахтнике, важна взаимосвязь его частей, изменение одной части, например колосника (прозоры, расположение) влечет изменение следующих частей (их размеров, пропорций и тд). Если у Вас чертёж толковый, придерживайтесь его. Или выложите его здесь, На форуме много грамотных и хороших людей, без помощи не останетесь.
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Как в Rocket Stove!
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    есс..;)
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А если и воздух (первичку) пустить также?
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    играясь с несинхроной подачей ВВ, в поисках компромисса между отзывчивостью на РТ и полнотой использования топлива, компромисс нашел в расположении колосника, относительно газ окна, таким образом, чтоб основной ВВ поступал за счет проскока через колосник, а фурмы несинхронной подачи использую как ТВ (как контрольный при необходимости) итог: и отзывчивость котла на РТ высока и при минимуме имеем чисто газовый режим без заскока Т. теплоносителя.
    трёхходовой пластинчатый теплообменик -он сложен в изготовлении, он металлоемкий. НО! потратившись на него один раз, дальше только кайфы. по удобству чистки и не критичности к засиранию в отличии от трубных (актуально более 20кв мощности)
    шамот в КД большая польза, если тонко нарезан.
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    Плюс теплоизолированная КД. работает как разгонная ступень, поглощая лучистую она раскаляется и создает дикую тягу (открывая верхнюю крышку чистки теплообменика во время работы котла, наблюдаю мощную тягу в Камере Дожига, несмотря на то, что дымовая труба "выключена" из работы)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что за газовый режим?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    никаких бубнов, нужна лишь температура..;)
