Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Даже если и хватает, то с вентилятором куда сподручнее. Управление точнее, сгорание лучше.
    У меня тоже тяга, что вентилятор гудит. Котел слабенький КЧМ5 21 Квт. На ЕТ и со штатным РТ горит удовлетворительно. Но розжиг капризный, АК плохо прогорает. С осевым вентилятором 18Вт, управляемым по подаче, разгон полный за 20 минут, куски крупные горят. А чтобы не улетало, шиберок прикрыл и все.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Igrek1977, Вы по конструкции практически полностью идете по стопам ЕТА, но в итоге малыш будет хомячить на минималке...
    Есть рабочий диапазон, а минималка уже в литрах указана;)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В гунте бетон и вермикулит:aga:
    А вермикулит разный бывает - от хорошего клея цена сильно вверх скачет.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    тогда и в направлении ТА :aga:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чем?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ПётрКемеровский, что бы так "везло" нужно было потратить год на сбивание избытка воздуха, и увязки всех взаимосвязей слоя..:|:
    Это Вы Котлобаринам скажите..:aga:
    Если не много пыли в угле, все работает на ЕТ в мощностях как минимум до 50 кВт.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут вам надо со Stann-ом, продолжить дискуссию..:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все зависит от организации слоя, прозоры колосника, способ подачи ПВ, наклон, и т. д. и т. п.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я всегда тихо радуюсь, когда нахожу подтверждение своих умозаключений в конструкциях аналогичных котлов,
    но полностью да еще и по стопам ETA, у Вас @SMOLL1, богатая фантазия..:aga:
    где туннель?, где окно с низким тепловым напряжением?
    где встречное горение?
    и что за минималка в литрах? :faq:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Он не стоек к высоким температурам, и как как теплоизолятор не совсем хорош.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А от этого не холодно, не жарко..:aga:
    Я про сочетание мягкого с твердым. :)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Если честно признаемся, что зачастую при работе шахтного котла, вовсе нет никакого слоя, будет лучше. :close:
    Особенно это касается, так называемых "классических" шахтников .
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В печах обжига керамики годами работает. А наружный лист можно рукой трогать. Другой теплоизоляции там нет.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да в печах пусть применяют, но знание того, что при 900С он уже начинает разрушаться никак не способствует применению его в камере дожига.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Igrek1977, Не разрушается. Там выше температура.
