Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пирометр здесь не работает, нужна термопара..;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот тоже интересное видео, на тему "Смотри как круто ВВ поджигает газ"
    кажется, что из отверстий для воздуха выходят пламена, но если присмотреться на самом деле это не так...;)
    пламя лишь оболочка между воздухом и газом.
    и это вовсе не означает, что не подав ВВ газ бы не сгорел,
    просто была бы другая форма оболочки,
    но при главном условии - отсутствие холодильника, который кстати, очень часто устраивает чрезмерная подача ледяного ВВ, сократив лучистую и подняв Тух...:)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я к чему про слой, если стартовать с малой мощи его можно и не увидеть ;).Видео банной печи думаю повторять не надо ...
    Пеллеты в моем котле горят неплохо, но в разных смесях начиная от угольного отсева до щепы...Поэтому работы с ними пока не провожу.
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Igrek1977, Игорь, когда то Вы писали что поднятия патрубка обратки в котле понижает температуру точки росы. И рубашку водяную в Таймене подняли, так технологичнее? Как впечатления, поделитесь пожалуйста.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В ЕТА между газовым окном и вторичкой стоит сужающийся тоннель - думаю дожигает самые легкие фракции на первичке (время) и подогревает, концентрирует, готовит к встрече со вторичкой.
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    эта киношка урепляет моё мнение, что основная часть ВВ должна поступать до газокна (как некого сопла, где КД как бы форсажная камера "по аналогии":|:), поступать за счет проскока между кусков углей жара (попутно подогреваясь в "лучах слоя"):).
    смешиваться в слое с газами с образованием топливо воздушной смеси. и сгорать или в межкусковом пространстве, или в КД в зависимости от интенсификации процессов.
    моё ИМХО как частный случай видения процессов в привязке к своему конструктиву:hello:
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Когда-то при запуске своего пиролизника приходилось часто переделывать шамот воздух...Как-то для быстроты кинул трубку 2воздуха по дну бункера перед форсункой. Конструкция шамота менялась после не один раз трубка по прежнему перед форсункой.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Патрубок поднимали конструкторы из СССР :)
    А рубашку поднял не из-за технологичности, а надежности, по воде внизу один сварочный шов вместо двух и он снаружи в зоне легкой доступности..;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если говорить о эффективности подачи ВВ и хорошего перемешивания, он должен подаваться в самой форсунке, там динамическое давление большое, а статическое маленькое,
    так сделано во всех пиролизниках не случайно, и Холмов в шахтнике тоже в пороге подавал..;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Выбралась свободная минута, сделал давно намеченный расчет температур в виде таблицы.
    Во первых видна закономерность влияния влажности на предельные температуры (теоретические),
    во вторых, взял коэффициент прямой отдачи топки 0,6 примерно соответствующий легкой футеровки кирпичом
    можете делать выводы коллеги! :hello:,
    Если у кого есть время и желание, сделает графики в экселе и разместит в этой теме...;)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь я бы добавил дрова (вяленые) или вымороженные влажность
    35-40% Слой около коры
    28-35% слой сердцевины.
    Игорь есть ещё косвенные признаки для ориетировочного определения альфы кроме температуры?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть...:)
    прилепил скотчем коробку к поддувалу и померил анемометром непосредственно расход воздуха. ;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Менделеев не ввел такие параметры в формулу расчета Qн ..:)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В формулу не введешь:)
    Зато горят своеобразно:)
    В сушке называется древесина с неравномерной влажностью.
    Дают крупные угли меньше 'газят' на слое углей.
    2 недели эксперемнтировал с ними, на котле была организованна сушка из свежепила,
    При определееной кондиции шли в топку.
    Работа на таких понравилась. :) :) :)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, так до полива полен водой дойдешь :)
