Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    зачем?
    если из слоя альфа выше 2?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, а знаете почему струя то в итоге затухла до 1-2 м/c?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Переход из ламинарного в турбулентный режим.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это когда сигарету держат вверх и дымок на некотором расстоянии теряет свою устойчивасть и начинает трепыхаться.
    а в нашем случае сечение струи увеличилось в диаметре за счет подмеса газа,
    не было бы той скорости начальной, небыло бы и подмеса. ;)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насколько видно, ВВ явно не догрет и его чертовски много. Поток газов явно не соответствует потоку для 10кВт.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Он подавался радиальным вентилятором от ноутбука через отверстия 4 мм
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вентилятор с видеокарты обеспечивал бездымное сгорание 2 литров отработки в час - Вы не учитываете видимо само разрежение в котле;)
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Где то читал, возможно это были " фантазии" Стана (никакой иронии), шмаль проходит через раскаленные угли и это было бы очень хорошо, как то так. Себе представлял это так, нагреваемые верхние слои топлива газят выделяя летучие и создовая некоторое давление, а мы соорудив пару каналов с бункера под колосник отправляем их туда (под колосник) и через раскаленную массу в процесс горения. Понимаю на первый взгляд нереальность выполнения этой схемы по некоторым причинам.
    Однако что то мелькнуло в голове как это сделать. Так вот поделитесь мнениями, о подобной схеме, не в плане как это выполнено, а в плане технологического процесса, летучие, шмаль, воздух и все это проходит через раскаленный слой углей. Можно ли ожидать каких либо эффектов ? Расматриваем разные варианты, например чересчур поднимается температура слоя или какие нибудь другие реакции не похожие на реакции в классическом горении и т. д.
    Пока колоться не буду, но это как Ньтону на голову упало яблоко:)]
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уровень древесного угля всегда будет по нижней кромке газокна.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А если нижняя кромка совпадает с линией колосника? Углей нет?
    Интересует перспективы такой схемы, летучие, шмаль и воздух все вместе проходят через раскаленный слой, не будет ли здесь около научной засады?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Тогда все неважнецки. По поводу подать под колосник - это к Глазу.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мои вопросы к делу отношения не имеют. Я подразумеваю горение угля, а он горяший лежит под газ окном хоть с порогом, хоть без. Ведь всех котлоделов беспокоит дожиг шмали, СО. Насчет СО не скажу, а вот шмаль похоже можно жечь без проблем, по схеме пропуска через горящий слой.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, ох и не говори, нихрена не понимаю в этой теплотехнике.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, не во всех котлах..;)
