Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
  2. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Спасибо, опилки не интересны, топливо - дуб 90%, понемногу осины и груши/кислицы, все сухое.
    Итак, размеры...?
    Загрузочная камеры во избежание заклинивания массы дров - клином нельзя...?
    Только прямоугольная...?
    Отлично...значит поеду сейчас лист рубить...по расчетам загрузочный будет кубик 750х900 мм...вечером напишу что в реале вышло.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Иванович23, а Вы откуда? На форуме много знатоков с разных регионов. Поищите своих земляков, постучитесь в личку. Я из пользователей, но, благодаря форумчанам появилось некое представление о работе шахтных котлов. На мой взгляд два, достаточно серьезных, вывода: 1- наличие футерованной камера дожига, 2- зависимость длины дров от мощности котла. Вам надо определиться с мощн. котла. Поищите тему Игоря (Игрек 1977) о определении теплопотерь здания или сайт: Теплорасчет-РФ.ру. После подберите конструктив котла, выложите на форум. Знатоки подскажут, где надо, поправят. Я бы делал так. Если не прав, прошу знатоков поправить.
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Это сложно, да и что мне даст внешний вид одного образца...?
    И так рабочий день с 5 утра...
    У меня на сегодня ВСЕ есть для сборки - сегодня и металл порубил - рядом в теме фото, в воскресенье залью постамент под печку и начну варить теплообменник и дымоход, они при любом раскладе не поменяют своего вида и расположения.
    И поддуть могу - есть чем.
    И на экраны материала выбор - и жаростойкой и просто нержи...мне только консультация по сборке нужна...
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Сложно заставить нормально работать, а порой и невозможно, неправильно сконструированный котел. Ну да ладно. Успехов.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Да я и не собираюсь до упора - центральную часть сварю на прихватках, без загрузочной дверцы, загружу дровами, сверху прихвачу лист, обмажу глиной (у нас кирпичной навалом) - зажгу и посмотрю, если никак - прогорит, верх сниму и перекину в обычную печь...терпения на месячные доводки точно не будет...тем более тяжеленная...нафиг я толстенное железо перевел - не понимаю...:)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Перенес сюда, испытываю совершенно новую организацию горения, по крйней мере я такую не встречал, но уверен многие в шахтниках сталкивались с ней. Для полного испытания надо делать отдельный котел. Возможные перспективы, прогон всей шмали через раскаленные угли, совместно с кислородом, саморегулировка количество воздуха - количество топлива в какой то степени.
    Пока описаные выше (в другой теме :)]) резкие отличия, по дымогазам. За саморегулировку, на этом котле не подтвердить.
    ИМХО, за дрова не скажу, но по углю очень даже просматривается.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, Вы хотите задать каие то вопросы? или поделиться...
    пока не понятно о какой схеме речь.
    а то что шмаль через раскаленные угли, это гуд! :super:
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обьясняю откуда вдруг у меня вопросы по лучистой и возможно будут другие. Сделать просто шахтник если честно для меня уже мало, длительность как у Энергии, но при качественном выхлопе, а без механизма удаления золы не вижу, поэтому это будет шахтник на ЕТ (с дублируюшим частотным дымососом) и с механизмом уборки золы и подачи топлива. Можно назвать - автомат, но в итоге - тот же шахтник
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Амангельды, ну уж если очень хочется дымососа на 10 кВт, при высоте трубы за 7м,то зачем его ставить в котле? Поставьте его чуть повыше котла по трубе, и греться он будет намного меньше и котел будет попроще.
    на всякий случай приведу ссылку на пост где есть инфо по нему https://www.forumhouse.ru/threads/186576/page-137#post-11860209
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Работать должен на рядовом (разнокалиберным в массе), а это значит допустимы некоторые прыжки по составу выхлопа (это еще к тому же исключает минимум дискретности механизма уборки, так как влияет на прыжки температуры подачи, если привязываться к ней), но как говорят в среднем должно быть в норме, а уж на каллиброваном вопросов не будет. Старт - стоп по своему хорош, и котел будущего на угле скорее всего это " комби". На сверх малых - старт - стоп, дальше модулированное горение. Сейчас уголь от 25 % зольности, на нем без уборки золы далеко не уедешь и на стабильность горения сильно отражается. Работа механизма убоки золы может негативно влиять на на выбросы, поэтому минимальная дискретность, но вопрос к какому параметру привязать его работу.
    Да у меня, Александр, всего 3.5- 4 м. трубы сейчас 110 мм., поэтому дымосос стоит, а котел примерно 15 квт (я так думаю:)])
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Дело хозяйское, я за вставку в 180мм ,оптимальное соотношение качество\цена в нашем регионе.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну схему только сегодня на ночь оставляю, и сейчас только визуальные наблюдения, ну и замеры температуры подачи, и также дымогазов, пытаюсь получить бездымное горение, пока не получается. Интересный эксперимент делаю, время шуровки было 1 ча 20 мин, перешел на " комби" схему и выставил 2 часа 20 мин, получается золы должно падать в зльник намного меньше, завтра посмотрим. Конечно закон сохранения никто не отменял, ну посмотрим.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня было легче дымосос поставить, а где труба есть 6-7 м, там нет потребления (всего 2 батареи)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, у Вас топливо будет разнесено с очагом горения что ли?
    что значит подача топлива?
    не гравитационно как в шахтнике?
