Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    А так приемлимо...?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шахта врагов, для осмысления..;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Работать будет.
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    А примерные размеры...вот низ выложил - на листе и кирпичах...если учесть высоту пояса огнеупора - то длина шахты 650мм, ширина порядка 600, высота около 900...высоту могу увеличить...ну еще на 300-400
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обязательно гравитационно, то что я от возбуждения, преждевременно обьявил о принципиально новой схеме организации горения, предполагается только в шахтнике. Допускаемость какого нибудь механизма по уборке золы, наталкивает и на различные симбиозы схем. Что скорее всего и будет когда то спроектированно.
    Сейчас у меня типа автомат, где есть продвижение нижней массы шахты (уголь, зола) выводить из основной зоны горения на дожиг и сброс в зольник, и это позволяет периодически приводить эту схему горения в первоначальный вид. Именно это на углях в Таймене и вызывает вопросы, т. е потеря первоначальной схемы организации горения из-за большого накопления золы. На дровах хоть 2 обьема шахты сожги - возможно и не заметишь изменения, золы мало, с углем другая ситуация.
    Эксперименты прекратил, не совсем существующая конструкция соответствует возможности воплотить идею.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    А еще вопрос - обьем ящика зольника, какой обьем золы будет с 0.4-0.6 куба дров твердых пород?
    Хотелось покомпактней низ сделать...
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Иванович23, я конеш дико извиняюсь, но вы не в той теме задаёте свои вопросы...
    Не засоряйте пожалуйста топик.
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Даже так...да не вопрос, я-то обойдусь - но вы тогда пропишите в правилах что темы обсуждает несколько человек, а новичкам тут делать нех...
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/278442/ А вы этот посмотрите, автор бесплатно выложил пошаговое практически исполнение и заявленные характеристики хорошие.
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @Амангельды, спасибо...попробую низ собрать...в общем тайм-аут...пойду читать дальше.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Обещанные фотографии прогоревшего "подкидыша".
    И новый из канализационной трубы диаметром 100мм, толщина стенки 3,5 мм.
    Показал себя очень хорошо. Пламя ровное при разгоне жёлтое потом постепенно стало полупрозрачным и выходит сплошным тугим потоком, похоже на течение воды.
    Но есть и неприятности. При разгоне услышал характерный щелчок. Так рвётся металл. Вскрытие показало, что появились трещины. Следующий попробую сделать с полками одинаковой ширины. Если это не поможет - тогда надо будет искать другое решение.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Керамические трубы не пробовали. или из половинок цветочного горшка попробовать.
    при резке алмазным кругом должно получиться.
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Не проходит, не выдерживает температуру, уже опробовал.
  15. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Чугун резаный будет лопаться (напряжения...), лучше сверловка, самый идеальный вариант нержавейка 4-5 мм (aisi 430 "марганцовка с хромом") не дорогая но жароустойчивая.
