Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня примерно конструктив как на первом рисунке. Давно думаю, как уменьшить слой, пока вижу только как наклоный самодвижуший слой. А может меня заклинило на желательности тонкого слоя.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чето рисунок не вышел в цитировании.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Высота не та - верх колосника ниже газового окна.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И мощность 3 кВт, времени хватит чтобы не проснуться утром.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    назвался груздем...;)
    @sicos, всяко разно тренд познования он положителен, а конструкцию доведем..:pioner:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    рисовал сегодня обшиву на котлы, и понял что ни ...я я не дизайнер :aga:, но получилось ничё так :)]
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да. Только еще и ТА побольше, чтобы скидывать излишнюю мощу, пока топливо усиленно газит. :aga:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    КПД котла повышаете? ;)
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Именно, для несведущих (коих 80%), красота и эстетика котла повышает его кэпэдэ. Как говорит мой ребенок " красивая обшивка +50 к КПД, +30 к экономичности и +100 к уверенности":)]:)]:)]
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Заменил чугунный "подкидыш" на нержавейку. Несмотря на трещины которые появились при первой топке, две недели он отработал благополучно. Вполне возможно, что если прозоры сделать вертикальные, а не горизонтальные, то он может быть и не лопнет. Будет возможность проверю. А новый из нержавейки вот;
    Этот немного повыше, площадь прозоров больше, толщина стенки 3мм.
    Визуально работает просто красиво. Пока понаблюдаю, на следующем можно увеличить площадь прозоров за счет уменьшения ширины рёбер.:)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на четвертинке только ...и направить их к окну...;)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А в чём смысл? Я так не пробовал. :)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорость воздуха поднимется, озоление кокса уменьшится..жар сместиться ближе к окну...
