Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробую закрыть часть, но мне кажется, что он (котёл) и так пытается уйти в разнос, приходится сдерживать шибером. :aga::aga::aga:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Отлично! так и должно быть, значит альфа в норме..;)
  3. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
    Интересно, а если шмаль по внешней стороне рубашки подать под колосник? Какие будут последствия?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Rjvbcfh111, а как туда ее направить?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    шмаль направить в подкидыш.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, там пар наверху, шмаль конденсируется на топливе.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если сделать просто опускнуе трубки, движение какое то будет, если эти трубки охлаждаются чем то...
    засрутся думаю уже за сезон.
    а так раньше, во время войны, на влажном топливе, этот пар пытались подавать за счет эжектирования соплом Лаваля в газогенераторах.
    потом после многочисленных опытов, решили пар спускать просто в атмосферу, потому что падала температура в ядре горения и крекинг смол нарушался..;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мысли использовать этот пар периодически возникают..:aga:
    я например размышлял на тему, а что если подать его через топку по гофрированной нерже в ядро горения, может за счет перегрева начнет диссоциироваться. ?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А может быть не охлаждать, а испарять, для чего в шахте установить испарители. Это будет создавать в шахте повышенное давление, которое будет вытеснять испарённые летучие в зону горения, а куда ещё? :)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так такие трубы есть в серийно выпускаемом шахтнике для угля, но подача в окно требует особой ловкости, работает оно не всегда. А влажное топливо нужно перемешивать с каменным углем, горит неплохо.
    И еще, остужение ядра действительно никчему.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    шо за зверь? :)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Оно и с бурым в перемешку даже ничего..;)
    Недавно один клиент купил сырое, стал пересыпать пустоты угольком и не нарадуется..:)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как можно надуть дырявое колесо?..:aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    100%.дело неплохое, можно вообще использовать и отсев ...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Одним словом, утилизатор углерода..:)]
