Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не совсем, там есть немного прозоров примерно на уровне середины газового окна. :)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вы экраны у Гунты помните? С чего это они их там ставят...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это и есть испарители ИМХО. :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Нигде об этом не упоминается ни словечка...но ставят...
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Охладится, реакция прекратится, опять нагреется, реакция пойдет и так по кругу. Учитывая количество микротопок в слое на выходе получим более менее однородный состав.
    Пар нужно сильно перегревать в таком варианте, в котле будет лишний расходник. При подаче воздуха как у Валтерма заодно и загрузочную дверку от дегтя можно избавить;)
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не в ядро не надо, надо чуть выше, над ядром. Я проводил данный эксперимент и выкладывал видео. Но меня закидали тапками и отправили пустыню пылесосить. поэтому:close:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смотрим, известный кин про пар и пламя...;)
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    как устроена эта байда?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Принцип схож с горелкой Бабингтона, только вместо сжатого воздуха эжектирующая струя -пар.
    есть ли там диссоциация, конечно вопрос, но все же...
    кстати выше я пытался довести до масс про скорость ВВ, т. е. как работает острое дутье, но меня не все участники дискусии услышали. :) :hello:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Igrek1977, Для мазута и масел применяют пар по несколько другим соображениям. Пар помогает получить более мелкое распыление топлива.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да я не против, пусть применяют,
    речь в ролике с угольной зажигалкой про реакцию H2O с C
    идет..;)
    но как проверить на сколько это оправдано и эффективно, не ясно.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С мазутом идёт, а вот на счёт угля сомневаюсь. Вот эффект "вскипания" слоя при подкидывании мочёного угля на горящие угли я сам наблюдал.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там даже не распыление, он длинные цепочки углеводородов на части разрывает.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На первом этапе микровзрывы капель воды разрывают капельки топлива.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это в эмульсии происходит;)
