Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так если котел уже прогрет, чего не попробовать подать скажем с верху? Камера то раскалена...
  2. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Смотрел, но лично меня эти канонические схемы сильно угнетают, практически в каждой конструкции присутствуют какие-нибудь технические моменты, вступающие в противоречие с законами физики.
    Как по мне, котел должен быть модульным, а именно - модуль загрузочного бункера, модуль горелки с зоной дожига, модуль теплообменника. Это основные элементы, они должны быть независимы, оптимизированы каждый в отдельности, при необходимости без проблем разбираться, собираться, заменяться на другой...
    Ну, это, как бы хотелка, которую может быть попытаюсь рискнуть воплотить в металл... :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Таймень не совсем каноничен, а горение процесс своенравный, чтобы выпустить этот котел приложено немало усилий и старания, путь к своему котлу может быть и неблизким...
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы видимо неправильно поняли вопрос;)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вот эта конденсация на пути в 10-15 мм эмульсию и творит. Остальной пар уже сажу дожигает - и дыма нет, и теплообмен улучшается, и лямда вниз уходит при настройке по дыму.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zilk, позволю себе немного Вас поправить...
    Двухзонный процесс газификации (к теме которого мы неизбежно вернемся) и подача пара в слой явления разные и цель их разнится...
    Пар подавали для создания так называемого водяного газа.
    но с древесиной ли этот процесс использовали?
    я же не зря Выше привел газификатор на торфу военный и упомянул что попытки были, но потом пар стали выбрасовать в атмосферу...;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно пару слов,
    о каких моментах вступающих в противоречие с законами физики вы имели ввиду?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мне кажется разговор идет о разных вещах. 1 Возможное использование пара, неважно с чем, в чистом виде или с пирогазами для эффективности поцесса и 2 о конкретно присушим всем шахтникам парапирогазовую смесь (шмаль), и о возможных вариантов ее эффективно дожечь
    1 Многократно обсуждалось в различных темах,
    2 То, что есть в реальности и требует решения.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, прежде чем что то использовать, надо задаться вопросами
    зачем и как?
    Вы знаете на них ответы?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Конечно. В нашем случае очевидно зачем, вся проблема как?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так ответил, как будто действительно знаю, я только с углем имею дело, там проще:)]
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Правда?,А я так и не понял..:|:
    охладить слой? обычно это делают со спекающим топливом, дрова не тот случай!
    Подать в факел? но он должен быть изрядно перегрет, что бы началась диссоциация, на водород и килород. не ясно как сделать, как расчитать, как померить.
    ну и если не получится, то просто все испоганим, забаластировав и так не идеальную горючую смесь.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так вы о паре, а я за пирогазы и шмаль, а пар попутно, ну и говорил я уголь сжигаю.
    Зачем;
    1 Дожечь пирогазы и шмаль, говоря о паре в определенных условиях как я погимаю он помимо его равномерного удаления из топлива еще может сыграть на процесс в виде повышения или понижения температуры, минус это не всегда минус;) " обычно это делают со спекающим топливом"
    2 Бездымное и безопасное открывание загрузочной крышки бункера
    3 Чтобы не видеть жидкую жижу на стенках бункера (присуще на углях)
    Причины достаточны, чтобы ими заниматься.
    А насчет сжигания воды я пас:aga:, а вот от влаги в топливе нам не уйти.
    Вопрос КАК остается открытым.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Для себя можно любой огород нагородить если есть деньги и время, на продажу такой огород будет стоить очень дорого, дальше надеюсь не надо объяснять про платежеспособность населения:hello:
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Делайте. Котел на 50 кВт именно так и сделал. Только не 3-х а 4 -х модульный. Шахта на две части. Плюсом все сварлчные швы доступны и каждый модуль легко кантуется воучную.
