Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К рычагу приделать две кисти (большая и малая) и пассатижи :)
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Смысл понятен, но не видел,. Накопление золы связано с длительностью горения (максимальные периоды без обслуживания), и применяя определенный конструктив можно иметь достаточную стабильность процесса. Простые чугунные колосники всегда в наличии, а судя по их количеству и разнообразие на нашем рынке, котлы штампуют в большом количестве, поэтому использовать их проще, всегда под рукой.
    Я имел ввиду наличие турбулизаторов и использование их в качестве инструмента чистки.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я тем самым намекнул, что этого мало, при хреновом горении...;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Надо делать как в этом, еще вот Александр заприметил, аккуратно и хорошо, ничего открывать не надо, ручки подергал поочередно и все очистил.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, разумное зерно есть, а то смотрю на эти рычаги пружинки и все вспоминаю, как домкратом некоторые форумчане турбулизаторы доставали...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Надеюсь увидеть наконец этот котел вживую, так на фото, не очень то разберешь.
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Продолжаю мучить свой котел в старт-стопе. На фото типичные показатели во время работы. Температура прямой и обратки, содержание кислорода, КПД и температура уходящих. Во время стопа разность температур прямой и обратки снижается до 4-5 градусов с 10-11 во время активного горения. Интересно если делать полное перекрытие во время стопа первичного воздуха, а вторичный продолжать подавать, показатели будут лучше? Так как в топке высокая температура- топливо продолжает газить и подавая ВВ можно надеятся на продолжение реакций.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не в курсе - я уже давненько не слежу за этими котлами. :)] Видимо как и Ирлех купили лицензию. ;)
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Папа американского котла дал гарантию получается на века:)] Фирма обанкротилась в 1980-х, а запчасти на котел до сих пор можно купить, хоть и их выпущено было всего 500 штук:aga:
    То что видели в ранних сообщениях - попытка реставрировать своими силами, потом просто прикупил оригинальную керамику и это при эксплуатации с 80-х прошлого века;)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дерзайте, нам пока это не светит... Там довольно хитромудрая подача первичного воздуха как для пиролизника+промежуточная зольная камера;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Дак что-то тянут они (местные) буду может в Польше найду их, надо глянуть, что там наворочено.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Фотки хоть раз сделайте для форума;) - а то подозреваю, а прав или не прав:faq:
